| расходометр af156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=633 |
| Автор: | adamzoom [ 03 мар 2012, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | расходометр af156 |
привет, интересует сопротивление расходометра воздуха с живого тк вкладывать денег в это не хочется, хочу сам его отремонтировать) на моем в данный момент 2.7Mom есть перебои но провала нет, на другом который стоял 16.7Kom |
| Автор: | ban2110 [ 03 мар 2012, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: расходометр af156 |
Не то измеряешь. Если интересно как проверить,то вот: (статья-Датчик расхода воздуха ) http://injectorservice.com.ua/publications.php (статья-Bosch подсказывает как проверить расходомер без автомобиля) http://crs.by/fajly.html |
| Автор: | ban2110 [ 03 мар 2012, 10:00 ] |
А проще при вкл зажигании проверить напряжение на 5-ом ввыводе расходомера, должно быть в пределах:0.98 – 1.02V. Но это не 100% вариант проверки, но если напряжение на 5-ом ввыводе расходомера выходит за эти пределы то 100% расходомер в топку,при условии целостности проводки. Так же чтобы спасти немного уставший расходомер его можно промыть в спирте(сам спас так несколько штук). |
| Автор: | adamzoom [ 03 мар 2012, 16:57 ] |
разобрал вообще его до полных кишков, промыл в ультозвуковой ванне со спец средством, собрал один х*** горит фарсунка думаю вообще сделать обход ДМPВ, если кто делал не подскажите как? |
| Автор: | олег [ 03 мар 2012, 19:28 ] |
Думаю не реально, как тогда мозгам показать обьем всасываемого воздуха??? |
