 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.6TS - Не открывается багажник
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 17:23
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Привет, альфисты.
Будьте любезны подсказать.
Проблема в следующем:
Багажник не открывается (эл.привод) ни с брелка, ни с кнопки на торпеде.
Указатели поворота моргают 2 раза, но моторчик молчит.
Смотрел проводку в гофре крышки багажника - все целое.
Снял, проверил мотор и концевик, тоже работают.
Предохранитель тоже нормальный.
Не могу понять, где найти реле на задний замок???
Может еще какие есть подводные камни? В чем может быть причина?
Может еще есть места, где провода могут переломаться?
Заранее всем спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.6TS - Не открывается багажник
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 13:38
в 147 не лазил , а в 156 реле установлено в правом крыле под лючком бензобака, сигнал на реле поступает от блока комфорта , который под бардачком.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 13:40
вроде под бардачком ниче нет. ок, сегодня попробую поискать реле в багажнике.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 00:39
Проблема решена.
Дело было в предохранителе, НО он не перегорел!
Не знаю как в других альфах, но на 147-ой ЗА основным блоком предохранителей под рулем есть колодка в которой еще 4 предохранителя (один из них на открытие багажника 20А)
Так вот на всех этих 4 предохрателях были дико окислены по одной ножке. Все почистил и смазал смазкой для эл.контактов.
Почему окислились хз, подтеков печки не обнаружил, да и далеко предохранители стоят от радиатора.
Все сразу заработало.
Реле НЕ возле лючка бензобака, оно стоит там же, где и предохранители. Не увидел сразу, так как его закрывал блок сигнализации.
Так называемого блока комфорта за вещевым ящиком нету. Он стоит в водительской двери, где кнопки стеклоподъемников. Если его отключить, естественно тоже работать открытие багажника не будет.
Спасибо zhuks за ответ, хоть он и мало помог, но за попытку респект.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 06:03
я ж отписал что в 147 ой не лазил , чинил у себя в 156 ой.. вернее сигналку подключал...
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 21:58
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
За основным блоком предохранителей стоит иммобилайзер с блоком комфорта "в одном флаконе"
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2017, 23:30
ладно, пусть так))
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 14:16
Авто: alfa romeo 147
Можно подробнее где эти предохранители стоят ( надо снимать основные )или фото
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2023, 14:32
Авто: Alfa Romeo ,147, 1.6TS
здравствуйте, может кто сможет помочь, необходима электросхема на открытие задней багажника. Нет плюс на реле и предохранителе
