kost_166
Заголовок сообщения: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 фев 2012, 09:42 |
Авто: Альфа-ромео 166
Помогите, у меня Альфа 166, 2002 г.в., 2,4 jtd, потерял родной ключ с чипом, запасного ключа нет, есть дубликат ключа но без чипа, которым могу только включить зажигание. Приезжал мастер и пытался поставить обманку, т.е. что бы мозги не видели иммобилайзер, но ничего не получилось. КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ????? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 фев 2012, 09:53 |
| Глава клуба |
Вариант вижу только один, покупать б\у замок зажигания с двумя ключами в комплекте. Заменять старый.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 фев 2012, 12:50 |
Если есть карточка с кодами то вот что нашел:
aleks_mur 07.11.2009, 17:24 # Re:Не вопрос... 1.Включаем зажигание и ждём пока загорится красная разбрызгивающая форсунка (при этом горит желтый значок alfa code) 2.Нажимаем педаль газа - форсунка гаснет 3.Отпускаем педаль и считаем загорания (моргание) форсунки - соответствует первой цифре электронного кода , написанного в карточке alfa code 4.нажимаем педаль газа при достижении нужного нам числа ( нужно ввести цифру 5 - после пятого моргания форсунки) 5.Ждём с нажатой педалью газа пока красная форсунка не погаснет и вводим следующую цифру - их всего 5 6.После ввода последней цифры и нажатия педали газа ждём пока форсунка не замигает 4 раза (очень быстро) 7.Заводим авто (у меня форсунка не пропала после ввода кода, но машина заводится)
Это аварийный запуск двигателя (нужно будет каждый раз вводить). Ключ для включения зажигания используйте тот что у вас есть(без чипа).
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 фев 2012, 16:39 |
| Глава клуба |
Ну да, этот способ подходит, если есть карточка и хочется каждый раз надрачивать педалью код.
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 фев 2012, 16:40 |
| Глава клуба |
В принципе, если есть карточка, можно попробовать запрограммировать ключ с чипом у официалов.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 фев 2012, 21:07 |
ban2110 писал(а): Если есть карточка с кодами то вот что нашел:
Это аварийный запуск двигателя (нужно будет каждый раз вводить). Ключ для включения зажигания используйте тот что у вас есть(без чипа). Чертовски приятно видеть свой старый ник с цитатой... Я в своё время так наровился что набор ключа педалью меньше минуты занимал...
kost_166
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 01 мар 2012, 12:14 |
Спасибо за совет! Но у меня еще такой вопрос, если купить ключь с блоком иммобилайзера, нужно ли менять мозги???
kost_166
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 12 мар 2012, 14:34 |
Купил новые мозги, ключ и блок иммо, но правда от 156 альфы, теперь заводится и едит. Но постоянно горит индикатор антипробуксовочной системы, и она не работает. А так же не показывает средний расход топлива. Подскажите, возможно ли это исправить?
Можно ли как-нибудь, привязать новый ключ с штатной сигналке и ц.з.?
ban2110
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 12 мар 2012, 19:23 |
У 156 нет антипробуксовочной системы.А расход показывает только рестаил. Проще было сделать ключ с чипом. Как вариант не пробывал:блок иммо и ключ от 156, а ЭБУ двигателя от 166.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 12 мар 2012, 19:57 |
А чего не получилось отключить иммо? Вроде в ImmoKiller v1.10 есть alfa 2.4jtd.
kost_166
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 15 мар 2012, 15:13 |
для меня первоначальная задача была, что бы машина, завелась и поехала, ну а теперь можно и с родными мозгами поэксперементировать. Надо проверить эту програмку!
kost_166
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 16 мар 2012, 12:54 |
Иммо не получилось отключить, надо попробовать эту программу!
Александр-Ташкент
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 мар 2013, 20:54 |
Авто: альфа ромео 166
Уважаемые,где можно сделать дубликат ключа и ЧИПа на 166ю? Благодарю!
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 29 мар 2013, 23:34 |
| Альфа-Модератор |
Александр-Ташкент писал(а): Уважаемые,где можно сделать дубликат ключа и ЧИПа на 166ю? Благодарю! А как далеко Вы находитесь или Ваш ник соответствует месту проживания?
Васёк
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 23 апр 2013, 23:38 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:29 Сообщения: 71 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166, 159
Sprite писал(а): Александр-Ташкент писал(а): Уважаемые,где можно сделать дубликат ключа и ЧИПа на 166ю? Благодарю! А как далеко Вы находитесь или Ваш ник соответствует месту проживания? меня тоже мучает вопрос о дубликате. где? и сколько стоит?
_________________ Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
Kostyan
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 26 апр 2013, 23:00 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 00:48 Сообщения: 15 Откуда: Гомель
В Гомеле выточка транспондерного ключа (с местом под чип иммобилайзера) + программирование этого чипа + привязка этого ключа к мозгам иммобилайзера стоит порядка 90-100 у.е.
Kostyan
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 26 апр 2013, 23:04 |
Если у Вас выкидной 2-х или 3-х кнопочный ключ, то ребята могут запрограммировать и плату с центральным замком. Соответственно, будет дороже.
Васёк
Заголовок сообщения: Re: УТЕРЯЛ КЛЮЧ С ЧИПОМ Альфа 166 Добавлено: 28 апр 2013, 17:01 |
а в Бресте или Минске есть?
