Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ]
maks1m
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 15 авг 2017, 15:36 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:35 Сообщения: 6 Откуда: Солигорск
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark
Доброго времени суток, уважаемые альфабратья! Собственно, ни где на просторах интернета не нашел я конкретного ответа на свои вопросы, поэтому прошу помощи у Вас! Суть проблемы следующая: при покупке своей Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark был не рабочий блок ABS. Естественно решили это дело заменить, благо есть у меня товарищ, которому влупили Alfa Romeo 156 1.9 JTD и он неспешно ее разбирает на запцацки. Блок встал без вопросов (ну еще бы), ABS работает уже на протяжении 3-х лет и чем бы я не цеплялся к машине, диагностика блока ABS показывает полное отсутствие ошибок. Спидометр, к слову, тоже работает! Вообще говоря, и поводов для диагностики не было, так на всякий случай. НО!  В ЭБУ висит ошибка U1706 в паре с P0500. Вытирай, не вытирай – появляются тут же. Если я правильно понял – U1706 означает отсутствие связи между блоком ABS и ЭБУ, а P0500 – ошибка датчика скорости. На сколько я понял, как такого датчика скорости в авто нет, его заменяет датчик ABS переднего левого колеса. Но он абсолютно исправен. Я так подозреваю, решение проблемы с ошибкой P0500 кроется в решении проблемы с ошибкой U1706. Правильно ли я понимаю, что мне надо как-то адаптировать блок ABS к моему ЭБУ, ЭБУ-то у дизеля и бензина разные? Если да, то реальному ли это сделать самому? Ну и опять-таки: если да, то как, если нет, то где?)) Буду признателен за любые советы и наводки! Спасибо!
_________________ +375 (25) 777-58-93 Максим
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 15 авг 2017, 15:59 |
Скорее всего в АБС от жтд нет шины связи с эбу, как у вас.
maks1m
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 15 авг 2017, 16:11 |
Deman писал(а): Скорее всего в АБС от жтд нет шины связи с эбу, как у вас. И что с "этим" делать? Есть возможность это как-то исправить, хотя бы теоретическая, или проще забыть об этом?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 15 авг 2017, 18:11 |
смотреть распиновки abs и мотроника, искать провода " K" линии проверить их ,...
maks1m
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 15 авг 2017, 18:34 |
zhuks писал(а): смотреть распиновки abs и мотроника, искать провода " K" линии проверить их ,... Спасибо за совет! Обязательно отработаю этот вектор!)
maks1m
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 15 авг 2017, 23:13 |
В общем покопался я в схемах в книге, затем в DTE и к своему сожалению обнаружил, что именно в период с 2000 по 2001 год на мою Alfa Romeo ставился блок ABS с дополнительными пинами (29 и 30), которые и отвечают за CAN-связь между блоком ABS и ЭБУ. При покупке этого блока я просто не знал этой тонкости  Покупать новый блок - глупо! Этот-то полностью исправен! Поэтому прошу совета: может всё же можно каким-то образом заставить общаться ЭБУ и блок ABS? Может где-то всё таки можно "перехватить" нужные ЭБУ от ABS данные? Ну или хотя бы данные о скорости автомобиля. В JTD допустим параметры скорости от ABS передаются на спидометр, а уже от спидометра в ЭБУ. Прокатит ли у меня такой вариант?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 16 авг 2017, 09:18 |
не прокатит, сигнал скорости идет с АБС напрямую в мотроник, отдельным дротом,,,, замена блока спасет отца русской демократии, ну или замена эбу ABS , а блок клапанов оставить...
maks1m
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark - ошибки U1706 и P0500 Добавлено: 16 авг 2017, 09:27 |
zhuks писал(а): не прокатит, сигнал скорости идет с АБС напрямую в мотроник, отдельным дротом,,,, замена блока спасет отца русской демократии, ну или замена эбу ABS , а блок клапанов оставить... Очень жаль  Пока, на мой взгляд, есть более важные вложения в авто, так что менять не буду... Хоть и стоит на моторленде 60 р. всего. Езжу ж как-то почти 3 года) Спасибо, за советы! Ответ был под носом, просто не знал в какую сторону нос направить!))
