ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 04 авг 2017, 14:30 |
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Привет всем.Опять синьора капризничает.Загорается чек и выбивает ошибку РО191 регулятор давления топлива.На диагностике глянули давление-278 бар,но сказали что это форсунки.Можно ли им верить или всё же сдох сам регулятор и как проще его заменить если дело в нём?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 04 авг 2017, 20:29 |
При каких условиях ошибка выбивает? Р0191 это недостоверный сигнал давления. Нужна диагностика параметров с графиком ошибку когда бьёт. И форсунки могут быть виной. Осмотреть и почистить регулятор сперва.
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 04 авг 2017, 22:32 |
Был на диагностике.Местные спецы сказали что рабочее давление 300 бар,а выдаёт 278.Смотрели схему.Чек загораетса при ускорении,когда срабатывает турбина.Они грешат на форсунки и утверждают что дело в них.Сегодня сам продиогностировал форсунки-все четыре выдают 10-9 миллилитров через обратку.Заводится не очень хорошо.День проездил при 1500-1700 об.мин.Чек не загорался.
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 04 авг 2017, 22:39 |
10-9 миллилитров в минуту
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 04 авг 2017, 22:40 |
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 04 авг 2017, 23:11 |
Может проблема не в форсунках, а в производительности тнвд? При пиковой нагрузке и старте мотора ему сил не хватает...
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 05 авг 2017, 11:44 |
И какая проблема может быть в насосе?
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 05 авг 2017, 12:23 |
Я же написал, что ТНВД может создавать недостаточное давление в пиковой нагрузке, при "тапка в пол" и при старте, нужно измерять давление солярки до и после регулятора давления топлива. Если все в норме, то проверять форсунки.
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 05 авг 2017, 22:36 |
А как это лучше самому сделать?И я уже задавал вопрос ,сколько должно уходить топлива через обратку.Никто не ответил...
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 05 авг 2017, 22:45 |
Так может и есть проблема в самом регуляторе давления?Может он и не создаёт нужного давления?Может подклинил,и не перекрывает как нужно.По форсункам же ошибки нет.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 06 авг 2017, 10:47 |
Если по форсам обратка равномерная то может и не они виной. Но стенд только вернее. Проверку начать с замера давления подкачки насосом с бака до ТНВД на х.х. и под нагрузкой. Далее подкинуть регулятор, проверить форсунки и тнвд.
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 06 авг 2017, 21:50 |
ДЕНИСКА писал(а): Так может и есть проблема в самом регуляторе давления?Может он и не создаёт нужного давления?Может подклинил,и не перекрывает как нужно.По форсункам же ошибки нет. В регуляторе давления нет ничего такого, чтобы что-то подклинивало...: - в конструкции самого регулятора, на краю вала, есть металлическая сетка с крайне малыми, едва видимыми вблизи отверстиями, так вот, при низком качестве топливного фильтра, заправке с тракторов, загрязненных канистр в гараже у Дяди Васи, некачественном топливом с заправок, а так же при очень (-25 и ниже) отрицательных температурах (не актуально пока, но все же) происходит забивание/засирание/загрязнение (что больше по душе  ) этой самой сетки, что приводит к низкой пропускной способности топлива к тнвд, отсюда и проблемы связанные с плохим стартом, ошибки при резком ускорении и т.п.... До снятия рекомендую проверить давление топлива до и после регулятора, а уже по результатам замеров принимать решение о замене данной запчасти на новую.
alfatag
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 07 авг 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 17:44 Сообщения: 4 Откуда: Кобрин
у меня возможно такая же проблема..при резком нажатии на педали она начинает тупить..сам с кобрина ,приехал в минск и вылезла беда..инструмента минимум ..помогите кто)
alfatag
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 08 авг 2017, 19:13 |
все решилось чисткой сеточки на датчике но вот не надолго..проехал 70 км и опять таже херня..завтра вообще ее сниму
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 08 авг 2017, 19:43 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
alfatag писал(а): все решилось чисткой сеточки на датчике но вот не надолго..проехал 70 км и опять таже херня..завтра вообще ее сниму а потом вообще можешь не завестись
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 15 авг 2017, 19:50 |
Подкинул регулятор-без изменений.Подскажите как проверить подкачивающий насос самому?
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 16 авг 2017, 14:42 |
А зачем его проверять? Достаточное давление топлива при старте мотора он создает, и нечего лезть туда. Проверь давление топлива создаваемое тнвд с "подкинутым" регулятором на холодную и горячую.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 16 авг 2017, 15:02 |
Редко но бывают проблемы с давлением до тнвд. Монометром надо врезаться перед тнвд и желательно под нагрузкой смотреть.
alfatag
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 16 авг 2017, 23:40 |
Поменял регулятор ..вроде начала валить но опять не надолго..опять тоже самое..плохо заводится и при резком нажатии на газ через некоторое время ,она глохнет либо только до 3-х тысяч держит и звук сразу меняется..незнаю что делать..подскажите кто
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 17 авг 2017, 10:47 |
Deman писал(а): Редко но бывают проблемы с давлением до тнвд. Монометром надо врезаться перед тнвд и желательно под нагрузкой смотреть. Да ты шо?!  Смысл делать врезку до тнвд, если до него все нормально с замененными деталями? У тс осталась проблема с работой мотора после замененного регулятора давления топлива, следовательно нужно проверять давление после тнвд, они начинают под нагрузкой дохнуть, причем очень частое это дело на моторе 1.9 jtd, особенно после всяких "умельцев" с корявыми чиповками, нулевыми фильтрами, вместо штатного и т.д.
