 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 27 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 19:24
Авто: alfa166 2.0 scenic 2.0
Cегодня -10за бортом сел в машину,завел,прогрел,хотел включить задний ход и не получилось,кулиса не хочет двигаться в положение 5 передачи и ЗХ.Короче грел грел машину тыркал кулису и гдето через час все начало включаться,cьездил по делам,приехал вот вечером опять собрался ехать и та же ерунда может это конденсат в коробке и примораживает вилки включения передач,не могу понять,первый раз с таким сталкиваюсь.Кто зает что это за хрень, подскажите пожалуйста.До мороза все было ок.
 Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 20:21
Скажи, а ты давно проверял уровень масла в МКП? И как давно оно менялось?
Там есть щуп...
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 21:01
давно не проверял
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 21:07
[quote="uzer"]летом проверял,все было в порядке,масло в коробке не менял,надо бы поменять так сколько брать и какое у меня 2,0ts 5мкпп
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 21:37
Там есть щуп...
разве в 5 ступке есть щуп? чтот кажется что там щупа нет, там коробка немного другая
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 23:31
Авто: 166 2.4jtd
у меня была такая проблема!
Замерз механизм переключения передач который стоит на коробке с верху!
Я его отогрел строительным феном просушил и обильно смазал графиткой!
После этих процедур все отлично работает!
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 09:22
Вечером доберусь до диска с описанием и посмотрю, есть ли там щуп и какой там механизм сверху.
На 166 турбах - щуп, а вот 2.0 T.S. - надо проверить...
Самое простое залить всё ведешкой - механизм на коробке, может и правда он подмёрз...
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 10:41
Авто: 166
Такая же проблема......Ручка передач не двигается в лево-право....после 20 минутного прогрева все начинает работать. В прошлый раз дергал ручку....сломал корпус кулисы. Поставил новый проблема не исчезла....посоветуйте что делать!???
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 11:26
Привет коллеге TSнику!.
Щупа в нашей коробке нет. Смотреть надо через смотровое отверстие, но я его пока не нашёл :oops:
Лить в коробку можно Tutela Car Matrix. Объём около 2 литров(чуть меньше).
По поводу тяг... Видел я их, они сверху кпп. Ну визуально представить можно,что попала влага - примерзли. Но вот что б после прогрева и остывания всё повторилось... Только если сверху что то постоянно капает. Заводился вчера, позавчера при -20 рычаг ходит без проблем.(А вот завелась, впервые с апреля месяца, не спервого раза)
Кстати, у тебя защита картера стоит?
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 17:49
Авто: 166x2
Смотря какого года, с 2001, на TS начали устанавливать шестиступку(e3), на ней щуп есть,
В мануале TUTELA synth 75, коробка работает идеально на нем.
Там еще пыльник есть, на выборке передач, на коробке, стОит копейки, но под заказ,меняется не очень удобно, почти всегда рваный,защищает смазку от воды и грязи.
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 18:01
Странно, а в моей машине щуп в коробке есть, я через него масло наливал.
Что касается включения передач (то включается, то не включается) на альфе такого не было, но на киа было и проблема была в повышенных люфтах в самой кулисе рычага скоростей.
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 18:39
Takumo 2.0 писал(а):
]В мануале TUTELA synth 75, коробка работает идеально на нем.
Это верно, просто у меня матрикс(и работает на нём не идеально, но я то грешил на старость коробки:))
А вот пыльника я не видел. Надо будет залезть, повнимательнее поглядеть.
И да, может покажешь, где смотровое отверстие? Фото там, или на схеме. А то у меня только
такое описание: "суёшь туда руку, дырка там одна, палец сам найдёт"
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 21:33
Спасибо всем что посетили мою тему.Хрен его знает что у меня за коробка но щуп у нее есть 2,0ts 5мкпп,но до него сложно добраться.B выходные загоню на работу в теплый бокс и буду разбираться,потом отпишу.
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 21:47
Да а вот на www.alfisti.ru все вымерли что ли,ни одного сообщения.Была проблема по вентилятору печки так только один человек откликнулся :lol:
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 00:42
Авто: 166x2
У меня шестиступка, про окно не знаю, но сейчас екзист и eper глянул, на пятиступенчатой, щуп тоже должен быть:
Его не сразу видно, он стоит на корпусе диффа, рядом с щитом моторного отсека, в глубине, необходимо будет отодвигать бачек антифриза.
Про пыльник:
№2, менять лучше весной, чтобы пыльник не порвался, когда через него тяги просовывать будешь.
Он же, на месте.
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 12:09
Не знаю как у кого, но у меня на TS бачёк отодвигать не требуется. Если стоять у левого колеса (с водительской стороны), до него можно дотянуться рукой, щуп будет в промежутке между мотором и моторным щитом сразу за расширительным бачком, ближе к геометрической оси авто. Довольно глубоко и щуп короткий.
Снизу его тоже видно - стоя в яме спиной к правому колесу и смотреть на расширительный бачёк. Снизу тоже можно дотянуться.
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 16:38
Takumo 2.0,спасибо в суботу будем смотреть
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 16:41
antonio,да действительно шуп находится глубоко но дотянуться можно
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 21:49
Ну ребята, вы меня и озадачили и обрадовали!
Я основывался на заявлении мастеров, которые мне сцепление меняли, сервис Альфы на северянинском мосту.
Как чуть морозы отпустят, обязательно полезу смотреть и щуп и пыльник. Если найду щуп - будет просто отлично, у меня сопливится масло из коробки, нужно переодически контролировать уровень.
Отдельно респект Takumo 2.0 - всегда точные ответы и подробные описания.
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 19:04
У меня 2.4 JTD 6-ти ступка. Та же проблема с рычагом переключения, только туго ходит влево-вправо. вперед назад перелючается хорошо. Если было бы дело в масле (щуп кстати есть) то вперед назад тоже переключение было бы проблематичное. Может быть что-нибудь с тросиками. Я тасколько знаю там 2 тросика только какой за что отвечает? Или все-таки дело в уровне масла? Сейчас вроде тепло, и не должно масло замерзать?
Может кто подскажет?
