katsemba
Заголовок сообщения: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 22 июн 2017, 13:03 |
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 13:05 Сообщения: 6 Откуда: Wrocław
Авто: Alfa romeo 147
Добрый день, ситуация такая горит лампочка ASR. Начал проверять все что с этим связано. Подключил комп и выдало ошибку (в интернете не нашол что значит эта ошибка) С1881 line (CAN) between ABS and injection control unit: no communication
Начал проверять узлы всей системы и обнаружил что отсутствует датчик курсовой устойчивости (заказал б.у) но в том месте нет никакого провода куда эго подключить и не знаю к чему он должен быть подключен.
Landser
Заголовок сообщения: Re: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 03 июл 2017, 09:34 |
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
Какой объем, сколько сил?
katsemba
Заголовок сообщения: Re: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 03 июл 2017, 11:53 |
Landser
Заголовок сообщения: Re: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 06 июл 2017, 17:33 |
А в твоей комплектации вообще есть эта опция?
katsemba
Заголовок сообщения: Re: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 07 июл 2017, 12:25 |
Точно сказать немогу или она есть или была вообще. Но на том месте где должен быть этот датчик видны следы что он там был когдато и через комп пишет что стоит модуль bosch abs 5.7 asr/tc который и выдает ошибку C1881.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 09 июл 2017, 17:38 |
С1881 line (CAN) between ABS and injection control unit: no communication С1881 (CAN) между ABS и блоком управления впрыском: нет связи Данная ошибка не имеет ничего общего с этим датчиком. Ошибку пробовали удалить?
katsemba
Заголовок сообщения: Re: Датчик курсовой устойчивости alfa romeo 147 система ASR Добавлено: 11 июл 2017, 09:40 |
