Mr.Green
Заголовок сообщения: Замена масла в КПП 156 2,4 jtd Добавлено: 22 июн 2017, 09:52 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 10:02 Сообщения: 23 Откуда: Минск
Уважением форумчане. Подскажите пожалуйста где находится заливная пробка на КПП 156 2,4jtd. Сливную пробку нашёл быстро ( под цифрой 1), чуть выше в сторону радиатора есть какая-то ещё под диким угол( под цифрой 2). Куда смотреть? Заранее спасибо. https://hostingkartinok.com/show-image. ... d1c0638b63
Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП 156 2,4 jtd Добавлено: 23 июн 2017, 11:17 |
Нет заливных пробок на этой коробке. Масло заливается через щуп, снимаешь его, приспосабливаешь максимум толстый шланг, чтобы и в коробку протолкнуть слегка, а другую часть шланга насадить на воронку. Учти, масло будет течь долго, не торопись, иначе пообливаешься сам и засрешь агрегаты внутри моторного отсека.
Mr.Green
Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП 156 2,4 jtd Добавлено: 25 июн 2017, 08:24 |
Больше спасибо. Пока нашем сам щуп))), дальше все пошло проще
