| Не подключается к блоку ABS https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=6055 |
| Автор: | naiker [ 01 апр 2017, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Не подключается к блоку ABS |
Нужна помощь. Начну с того что загорелась ошибка ABS и ручника, сразу перестал работать спидометр, круиз и TCS. Попробовал подключиться через Fiatecuscan, а к блоку не подключается, airbag читает, везде подключается, а к abs ни в какую. Интересует такой вопрос - по каким причинам может не подключаться к блоку ABS? проблему хотелось бы устранить а как, не знаю. Иногда утром ошибки может не быть, но через пару километром опять появляется, куда смотреть и стоит ли пробовать через alfadiag или эта одна и та же песня? Alfa Romeo 166 2.0 turbo Спасибо. |
| Автор: | zhuks [ 01 апр 2017, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не подключается к блоку ABS |
K линию подать на первый пин разъема в авто и должна подключиться, если не подключиться проверить главный предохранитель формата ANL.... |
| Автор: | naiker [ 01 апр 2017, 23:13 ] |
На первый пин и кидал, а вот предохранитель не поверил, подумал что если ошибка пропадает, то это не он. Завтра обязательно попробую подключится без предохранителя - напрямую. Это тот который идёт сразу от плюсовой клемы аккумулятора в багажнике, правильно?) Спасибо |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 01 апр 2017, 23:23 ] |
Была такая же проблема на AR-156.Загорелась лампочка ABS и ручника.Проблема была в предохранителе,который стоит на плюсовой клемме АКБ(переломался). |
| Автор: | naiker [ 02 апр 2017, 09:45 ] |
zhuks писал(а): K линию подать на первый пин разъема в авто и должна подключиться, если не подключиться проверить главный предохранитель формата ANL.... Проверил предохранитель- рабочий, для пущей верности соеденилина напрямую, а результата 0. К блоку абс не подключается(пишет - "no ecu responce. Проверьте кабель и Настройки com порта") Может ещё есть какие варианты? |
| Автор: | zhuks [ 02 апр 2017, 20:56 ] |
попробуй прозвонить провод 1ый пин от разъема OBD2 до разъема блока ABS ... на предохранитель перемычку... на всякий случай... |
| Автор: | naiker [ 03 апр 2017, 11:21 ] |
zhuks писал(а): попробуй прозвонить провод 1ый пин от разъема OBD2 до разъема блока ABS ... на предохранитель перемычку... на всякий случай... Все понял, попробую, отпишу... Спасибо |
