alfafan
Заголовок сообщения: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 20 мар 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:51 Сообщения: 145 Откуда: Лунинец
Добрый день!
Появилась течь масла в районе соединения шлангов масляного радиатора с корпусом двигателя. Примерно год назад уплотнительные резинки на обоих шлангах менялись, но течь появилась вновь. Исходя из вышеизложенного, подскажите оригинальный номер уплотнительных колец (резиновых прокладок) шлангов масляного радиатора со стороны двигателя. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. А то как то не комильфо синтетикой землю орошать да и природе вредить.
Заранее благодарю!
_________________ С уважением, Андрей. +37529 2023632 mts +37529 3064361 velcom
kosmoslav
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 25 май 2017, 21:09 |
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
резиновая прокладка 60603219
alfafan
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 26 май 2017, 23:56 |
Большое человеческое спасибо!
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 30 май 2017, 19:20 |
пару дней назад вперли ВАГовскую резинку (подобрали) в соединение , что находится сверху . если не найдешь вышеуказанную , маекуй - поищу упаковку с номером
alfafan
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 05 июн 2017, 16:33 |
доктор по-двиг писал(а): пару дней назад вперли ВАГовскую резинку (подобрали) в соединение , что находится сверху . если не найдешь вышеуказанную , маекуй - поищу упаковку с номером Если не сложно подскажи номерок ВАГовский на будущее, а может и кому другому пригодится. Заранее благодарю!
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 05 июн 2017, 23:16 |
alfafan
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 06 июн 2017, 09:24 |
Жду ответа, как соловей лета...
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 06 июн 2017, 22:30 |
не могу дозвониться до человека , у него в автосе упаковка . стопроцент должна быть , просил сохранить. как ток так сразу.
alfafan
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 09 июн 2017, 12:45 |
kosmoslav писал(а): резиновая прокладка 60603219 Продавцы запчастей говорят что нет такой позиции ни по одной из фирм поставщиков. Мол только в интернете видят что в природе существует такая резинка. Может есть другой номерок?
lelik718
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 13 июн 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 11:49 Сообщения: 2 Откуда: Гродно
Авто: Alfa 166
alfafan писал(а): Добрый день!
Заранее благодарю! Топикстартеру нужна резинка радиатор-патрубок? Или патрубок-мотор? Если первая то набери +375298177778
alfafan
Заголовок сообщения: Re: уплотнительные кольца шлангов масляного радиатора Добавлено: 14 июн 2017, 09:17 |
lelik718 писал(а): alfafan писал(а): Добрый день!
Заранее благодарю! Топикстартеру нужна резинка радиатор-патрубок? Или патрубок-мотор? Если первая то набери +375298177778 Необходимы обе резинки, тем более если они разные, хотя по замерам вроде посадочные места в одном размере.
