hot
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня Добавлено: 15 мар 2017, 02:24 |
Зарегистрирован: 12 май 2013, 23:56 Сообщения: 28 Откуда: кобрин
Авто: альфа 156 sw
Wowa-Brest
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 15 мар 2017, 09:14 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 11:14 Сообщения: 10 Откуда: Брест
Авто: Лянча Каппа 2.4jtd
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 15 мар 2017, 10:51 |
если ролики целые, соосность есть. натяжитель живой (втулка) - и нового ремня хватает на неделю. Ставим ремень АЕ. У меня только так решилась проблема. на 2.4 попробуй этот ремень. MVB1740R6
Wowa-Brest
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 15 мар 2017, 13:20 |
sasha_80 писал(а): если ролики целые, соосность есть. натяжитель живой (втулка) - и нового ремня хватает на неделю. Ставим ремень АЕ. У меня только так решилась проблема. на 2.4 попробуй этот ремень. MVB1740R6 АЕ стоит как крыло самолёта...... и кстати забыл спросить у топикстартера, ОБГОННАЯ МУФТА СТОИТ или обычный шкив на генераторе?
hot
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 15 мар 2017, 14:12 |
Авто: альфа 156 sw
Wowa-Brest
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 15 мар 2017, 15:41 |
hot писал(а): шкив стоит поствишь обгонную муфту - уверен на 85% что писк пропадёт.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня Добавлено: 15 мар 2017, 18:35 |
А поиск поюзать, не? Есть темы про писк сервисного ремня. Есть вариант, самый простой, снять натяжитель и проверить люфты и состояние самого механизма и ролика.
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 16 мар 2017, 23:14 |
Wowa-Brest писал(а): sasha_80 писал(а): если ролики целые, соосность есть. натяжитель живой (втулка) - и нового ремня хватает на неделю. Ставим ремень АЕ. У меня только так решилась проблема. на 2.4 попробуй этот ремень. MVB1740R6 АЕ стоит как крыло самолёта...... и кстати забыл спросить у топикстартера, ОБГОННАЯ МУФТА СТОИТ или обычный шкив на генераторе? 18 рублей? это норм цена. при стоимости обычных за 15...
Wowa-Brest
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 17 мар 2017, 07:55 |
sasha_80 писал(а): Wowa-Brest писал(а): sasha_80 писал(а): если ролики целые, соосность есть. натяжитель живой (втулка) - и нового ремня хватает на неделю. Ставим ремень АЕ. У меня только так решилась проблема. на 2.4 попробуй этот ремень. MVB1740R6 АЕ стоит как крыло самолёта...... и кстати забыл спросить у топикстартера, ОБГОННАЯ МУФТА СТОИТ или обычный шкив на генераторе? 18 рублей? это норм цена. при стоимости обычных за 15... AE MVB1740R6 Ремень поликлиновый (Ремень приводной 6PK1740) справка о детали 26.40 бел.р. согласен,что не совсем "АЕ стоит как крыло самолёта" но всё ровно дороже сверстников. Кстати АЕ и FEDERAL MOGUL это вроде одно и то же.
Maxim
Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить? Добавлено: 22 мар 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 23:29 Сообщения: 41 Откуда: Орша
Авто: Alfa Romeo 166 2.4jtd 140лс
sasha_80 писал(а): Wowa-Brest писал(а): sasha_80 писал(а): если ролики целые, соосность есть. натяжитель живой (втулка) - и нового ремня хватает на неделю. Ставим ремень АЕ. У меня только так решилась проблема. на 2.4 попробуй этот ремень. MVB1740R6 АЕ стоит как крыло самолёта...... и кстати забыл спросить у топикстартера, ОБГОННАЯ МУФТА СТОИТ или обычный шкив на генераторе? 18 рублей? это норм цена. при стоимости обычных за 15... Согласен с Сашей,а писк или тишина выбирать хозяину
_________________ ДЕЛАЙ КАК ХОЧЕШЬ ,ЧТО ХОЧЕШЬ --- ГОЛОВОЙ, И НЕ ПОД КОГО НЕ ПОДСТИЛАЙСЯ!!!!!!! Ефимов.М.Г - 10.06.2010.г.......┴═╦╕АКМС.......
hot
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня Добавлено: 23 мар 2017, 21:11 |
Авто: альфа 156 sw
ремень АЕ заказал придет уже скоро .через неделю.стоит 28 ру,еще с натяжителем нада разобраться чета постукивать начал.Вобщем будем крутить сверлить выкручивать натягивать вкручивать и надеятся на лучшее
hot
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня Добавлено: 24 апр 2017, 01:47 |
Авто: альфа 156 sw
hot писал(а): ремень АЕ заказал придет уже скоро .через неделю.стоит 28 ру,еще с натяжителем нада разобраться чета постукивать начал.Вобщем будем крутить сверлить выкручивать натягивать вкручивать и надеятся на лучшее пришел ремень 6рк1740  с трудом надели.ремень был перетянут и соответственно вскоре полетели бы подшипники(кореш на мерсе а170 поставил на 15мм корче отгреб проблем).сняли поставили 6рк1755(по каталогу на альфу1760 мм) фирмы континенталь.Еще снял натяжитель и завез к токарю завтулили по новому палирнулию.И опа писка нет вот 500км.
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня Добавлено: 07 авг 2017, 02:07 |
Авто: 166
таже ерунда была ток уже не втулил а переделал на игольчитые подшибники натяжитель в магазе натяжитель 160р а модернизацыя обошлас в 2 роликовых подшибника по 2р и токарные услуги 5р кстате маленький совет перед пакупкай ремня узнайте какой дленны должен стоять по заводу и не ведитесь на продовцов тип пару милеметров не сыграет роли ага сча во играет )) натяжители в хлам после 4-5т км от перенятяжения))
