 Заголовок сообщения: аккамулятор
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 19:06
Авто: 147 2.0TS
Доброго время суток всем.У меня вопрос,если снять аккамулятор могут возникнуть какие нибудь сложности потом при установки назад,слышал что происходит блокировка двигателя.
Alfa Romeo 147 2004г 2.0T.S
 Заголовок сообщения: Re: аккамулятор
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 17:07
Проблем быть не должно.
Единственное, если родная магнитола стоит, может запросить код, код надо знать.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:44
Авто: 147 2.0TS
Спасибо.но я код незнаю возможно его как нибудь узнать?
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 14:39
Книга по эксплуатации оригинальная есть? Возможно карточка с кодами лежит где то в ней.
Так же возможно, что код к магнитоле предыдущий хозяин написал маркером на ней самой, попробуй достать и посмотри (только не отсоединяя питание от магнитолы).
Если код не найдешь, то надо разблокировать, есть конторы которые занимаются этим.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 15:10
Авто: 147 2.0TS
Код не найден :( Попробую снять,а там даст бог может пронесет :) Спасибо за помощь.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 21:17
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
не пронесет, потребует код... без кода ни борт компутер не пашет, ни климат не работает, ни радио не работает...
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 10:25
Это в 166-й, в 147-й я думаю только радио. 8-)
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 10:49
Авто: 147 2.0TS
снял аккамулятор и поставил назад ни чего не запросила :) Спасибо всем за помошь.
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 11:00
Ну вот и замечательно! :-)
Кстати, в 159-й вообще говорят, если заменять АКБ (т.е. отсоединять питание не на долго) то сбрасывается только суточный пробег, все остальные данные остаются на месте.
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:35
ты не поверишь) в 166 такая же фигня если аккум не на долго снять и поставить то тока суточный пробег обнулиться)
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 01:22
Зауши притянуто или счастливчик. Но я когда скидывал клемы и ставил на место, пароль всё равно просило. И аккум разряжаясь в хлам ..просит пароль при последующем повороте ключа зажигания. Хотя исходя из вашей логики, не должен.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 07:22
ну тут нечего добавить, как темные силы электричества) просто две недели назад купил новый аккумулятор, заменил его и пароль не просил...
