 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач мкпп
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 08:51
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Добрый день товарищи, такая проблема.. Когда снимал коробку 2.4 жтд открутил три болта механизма переключения передач который стоит на коробке с верху, думал он выйдет и не придется снимать тросы, он не вышел и были сняты тросы... Теперь при сборке поставил назад указанные выше болты,и при попытках включения передач (коробка снята, пробую дергать за рычажки) ничего не происходит, только присутствует минимальный ход рычажков и все... передача сейчас включена судя по тому, что первичный вал не проворачивается, механизм переключения не достается... Помогите пожалуйста, за выходные хочу собрать машину, а тут такой косяк!!! что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите !!!вопрос по кпп
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 12:56
Помогите плиз!!!
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 14:13
Партнер клуба
Да не может быть там косяка, если откручивали 3 болта и ничего не достали, значит ничего и произойти не могло. Ищите в другом месте косяк...
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 15:10
В каком месте ещё может быть косяк? Пробовал, сейчас подсоединить коробку к тросом, рычаг кпп не шевелится, по виду рычага, как будто на задней скорости стоит... Когда открутили болты, пытались достать механизм, вращали его внутри, и т.д, но от руки, не прибегая к трубам и монтажкам,но не получилось снять, так и оставили, просто скинули тросы... куда рыть, ума не приложу...???
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 17:12
Авто: Fiat Marea
http://www.auto-zone.by/remont-fiat-alb ... ktovka-ee/
хоть и иная но может поможет
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 20:45
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
по ходу закусился механизм выбора передач в штоках которые передвигают вилки... если первичный не прокручивается значит произошо не полное включение 2ух передач..(такое может быть)
совет пытаться покручивать первичный вал туда- сюда, и в это время дергать механизм выбора передач , может повезет и полноценно включится или выключиться передача..
если непоможет ,тогда снимать крышку 5ой передачи и найти там 3 штока выбора передач . слегка но ним поляпать только слегка... при этом ручку кпп тоже активно дергать...
а вообще механизм должен вытягиваться без проблем, если его достать будет видно какой шток не на позиции нейтрали...
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 08:36
первичный вал крутится, я пробовал прокручивать и дергать механизм, ничего не получается... А как снять крышку 5ой передачи?
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 13:12
если не понимаете как открутить крышку ,лучше не лезте и найдите мастера...
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 19:31
закусить там есть что и очень легко. вынимать селектор надо никуда не поворачивая, а в 2.4 там очень мало места, он упираетсмя в вакуумник, поэтому приподняв вверх наклонив и повернув цепляяешься за корпус, и селектор не выходит, опускаешь его назад, только язычек оказывается не в прорезях вилки, а за вилкой, дернув за рычаг включается передача и одним словом ЖОПА. Помогал ребятам исправить эти проблемы. если не вымешь, а это получится врятли, пиши в личку.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 19:32
на этих кпп нету крышки пятой передачи
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 22:05
я просто свою на TS перебирал , думал они однотипные...
