| Alfa Romeo 156 1.9JTD - датчик положения педали газа https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5999 |
| Автор: | -Andre- [ 02 мар 2017, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 1.9JTD - датчик положения педали газа |
доброго дня ! как говорится - " Вопрос знатокам!" какой должен быть уровень сигнала (Вольт ) на датчике положения педали газа? суть проблемы : была ошибка датчика положения педали , чисткой разъема ошибка была устранена НО, "уровень сигнала акселератора 1 дор.= 0,756 В, 2 дор = 0,364 В - это на холостом ходу (положение акселератора 0%). положение 4,3 % : 1 дор. =1,068 В, 2 дор.=0,568 и далее в том же духе. Должны ли совпадать сигналы 1ой и 2ой дорожки (или как она там называется - сигнал 1 и сигнал 2)? |
| Автор: | Landser [ 26 мар 2017, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD - датчик положения педали газа |
Нормальное напряжение, у меня педаль показывает примерно то же самое. Если суммировать два значения должно получаться около 1.1В. Сигналы 2-х дорожек совпадать НЕ должы. |
| Автор: | Wowa-Brest [ 31 мар 2017, 00:46 ] |
[url][url=http://radikal.ru] [/url][/url]может это поможет |
| Автор: | -Andre- [ 12 апр 2017, 01:47 ] |
Спасибо тов. "Landser" подтвердили мои догадки. Ну и неисправность полностью устранена: разъём разобран, почищен, смазан и теперь ни разу не вылетала ошибка... То что напряжение должно быть разным это однозначно! Проводил рискованный опыт - тайным путем)) выравнивал напряжение на пинах обеих дорожек и при нажатии на педаль, моментально выскакивает ошибка. Вывод : методом исключения приходим к тому, что напряжение, то про которое писалось в стартовом сообщении, есть правильное! |
