			alextim
				 Заголовок сообщения: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 20:33    |
				 Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:18 Сообщения: 24 Откуда: Любань Минская обл
					 Авто: alfa romeo 156
					 все доброго времени суток прошу помощи. досталась мне альфа 156 2.4 жтд в очень плачевном состоянии. Поменял двигатель но машина схватывает но не заводится. с эфира или с буксира заводится работает ровно но не развивает больше 2700 об. при прокрутке стартером обороты 230-250. давление в рампе 350-320. форсунки со стенда. в принципе должна завестись но не заводится. горит форсунка привключении зажигания загарается и даже не моргает просто горит и все. может есть какие соображения.
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 21:32    |
			| Альфа-Модератор |
					 Давление топлива измеряли до топливного фильтра и после тнвд ? Очень похоже на отмирающий тнвд, его кончина начинается постепенно, не сразу. Насколько я помню цифры даления топлива при старте мотора должны быть большие, нежели те, которые вы предоставили, могу, конечно ошибаться, но что -в памяти отложилось большее значение, нужно проверить.
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 21:41    |
					 Как бы верно, для пуска основное обороты и давление есть. Компрессия? Температура двигателя нужно ещё глянуть, и ошибки диагностикой. Сколько ... л.с. автос?
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 22:09    |
			| Альфа-Модератор |
					 Давление топлива при старте двигателя должно быть, идеально, в пределе 400 бар, при 300 заводится, но плоховато, а  230-250 как-то маловато... И как обстоят дела с регулятором давления топлива? И почитать бы еще компом, что за ошибка висит.
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 22:21    |
					 Внимательно читайте первый пост, по давлению. Форсунки начинают открываться от ~160 бар. ГРМ ещё не помешает проверить.
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 22:34    |
			| Альфа-Модератор |
					 Открытие форсунки в 160 бар не означает, что она будет норм работать. И потом, я написал по давлению, что мало 250 бар при пуске мотора.
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 26 фев 2017, 23:27    |
					 Регулятор менял на заведомо исправный. Единственное меня смущает что ладили в мозги. Ковыряли еепромы
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 00:15    |
			| Альфа-Модератор |
					alextim писал(а): Регулятор менял на заведомо исправный. Единственное меня смущает что ладили в мозги. Ковыряли еепромы Лазили "знающие", что делают? Или чип ставили?
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 09:49    |
					 я думаю что меняли эбу и пытались иммо перепаять может пошло что то не так)
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 12:41    |
			| Альфа-Модератор |
					 Если бы иммобилайзер не считал код, то вряд ли завел двигатель
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 18:53    |
					 криво отвязанный иммо... в епромке редактировали прошивку... и вероятно память не поменяли  и не поставили защиту от перезаписи , ехать Вам  к хорошему ключнику и не лазить в насос и топливную...
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 20:49    |
					 Врятли в епромке есть защиты от перезаписи, на то она и епром, что там хранятся настройки и пробег эбу к примеру.
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 21:12    |
					 сегодня перебрал всю подкопотную проводку. все равно схватывает но не заводится. по компу 250оборотов.320-300 бар давление. эбу походу стоит с лянчы капы 0281001863 хрен знает походу надо мозг искать. все таки я склоняюсь чет там в епромах накосячили. иммо тухнет на приборке.
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 21:40    |
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 21:49    |
					alextim писал(а): . эбу походу стоит с лянчы капы 0281001863 . На 156 тоже ставились такие мозги. 136 сильная Альфа Ромео? В них иммо не отвязыватся, а ставится обманка в ЭБУ. (если что есть в запасе). Достаньте чип с ключа и пробуйте завести (или быстрым стартом) думаю даже не будет и схватывать. Скрин всех параметров кидай.
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 21:54    |
					 параметры я писал читаю ктс 540. при прокрутке стартером обороты 220-250 не прыгают. давление в рампе сразу при прокрутке 350 дальше когда маслаешь падает до 300 бар. в принципе она должна завестись. но только схватывает. надо найти рабочую пару епром. я думаю там накосячили
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 22:02    |
					 В выходные бываю в д. Кастюках, не решите, звоните. Забыл, ЕГР заглушите, тоже бывает причиной.
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 22:09    |
					 если с эпромкой все в норме  рыть в сторону датчика распредвала и коленвала (синхронизация)
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 27 фев 2017, 22:18    |
					 проводку по датчикам прозванивал все норм сами датчики менял и не раз. так что я думаю не там косяк
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с jtd    Добавлено: 28 фев 2017, 14:55    |
			| Альфа-Модератор |
					Deman писал(а): В выходные бываю в д. Кастюках, не решите, звоните. Забыл, ЕГР заглушите, тоже бывает причиной. Не вводи в заблуждение про ЕГР! На 136 сильном моторе euro 2 система рециркуляции отработанных газов никаким боком не влияет на старт двигателя. Так, стоп, минутку... Двигатель уже поменянный..., может мы не в том направлении движемся? Топикстартер, а вы уверены, что мотор установленный на машине вообще живой? Может там труп, а вы пытаетесь воскресить покойника?
