DEZ
Заголовок сообщения: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 13:12 |
Авто: alfa 166
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 13:14 |
Авто: alfa 166
DEZ писал(а): Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Загудел в морозы, как прогреется гул перестает, решил для начала поменять жидкость
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 19:52 |
У меня 2 литра уходило жидкости. Но у меня 2,5 v6 а про твой хз...надо в книге глянуть. о гудеть всё равно будет. В прошлом году зимой я менял жидкость из-за проблем с магистралью...старые трубки., хомуты не держались и слетали. заменил половину магистрали и устранил проблему. Но гул на холодную в морозы есть...как прогревается так и пропадает..2 минуты работы примерно. Так что смотри целесообразно ли менять, если давно менял тогда да, а так смысл.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 20:36 |
Авто: alfa 166
GooD_WiN писал(а): У меня 2 литра уходило жидкости. Но у меня 2,5 v6 а про твой хз...надо в книге глянуть. о гудеть всё равно будет. В прошлом году зимой я менял жидкость из-за проблем с магистралью...старые трубки., хомуты не держались и слетали. заменил половину магистрали и устранил проблему. Но гул на холодную в морозы есть...как прогревается так и пропадает..2 минуты работы примерно. Так что смотри целесообразно ли менять, если давно менял тогда да, а так смысл. Покупал в конце июля, жидкость не менял, до меня менялась или нет не знаю. Поетому решил поиенять, а там посмотрим )
artur
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 20:41 |
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 22:01 Сообщения: 92 Откуда: могилев
Авто: alfa romeo 166 3.0
Была таже проблема.в мароз загудел гур.проблему решил заменой atf единственное но! По катологу у меня декстрон 2 паменял звук проктически пропал .после этова залил декстрон 3. 1000км полет нормальный))).
artur
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 20:48 |
по книжке обьем системы 1.6литра.ноэто я так понял если ее ваще всю слить.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 08 фев 2012, 22:20 |
Тогда меняй) может и поможет...у меня просто ещё ролик гуляет на помпе.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 11 фев 2012, 14:55 |
artur писал(а): по книжке обьем системы 1.6литра.ноэто я так понял если ее ваще всю слить. А она вся и сливается))) Могу даже подсказать как. P.s. Рано радовался,что устранил...опять появилась течьи именно на том же месте, что и год назад.((((
artur
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 12 фев 2012, 08:22 |
Подскажи.буду благодарен за полезную инфу.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 12 фев 2012, 10:32 |
Под бампером есть маленький радиатор снимаешь один из шлангов и сливаешь ...можешь запустить двигатель на минуту...так как всё равно в системе останеться а так под давлением выльется всё. Для помпы это не страшно.
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 12 фев 2012, 11:06 |
Глава клуба |
У кого возникают вопросы, сколько и чего лить в свою Альфу, предлагаю ознакомиться с таблицей масел: www.alfisti.by/oils.jpg
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 12 фев 2012, 20:11 |
Хорошая табличка, Только вопрос для 166 2.5v6 автомат...на которую ориентироваться?Так же по омывателю..у меня вливается 5 литров не больше. Вот как ни стараешься только 5)))) Семь даже у знакомого на дизельной таже история, возможно в рестайлах уже семь учли большой расход жидкости)))) так как на амыватель фар ещё много убегает. аГидрач..скорее всего 1,5-1,6 так как лью знаю что полбанки из двух остаётся.
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 13 фев 2012, 08:41 |
у меня омывателя хоть и нету, но вливается 6 литров, и даже не плескается, думаю ещё литра 2 спокойной влезит
daikon
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 13 фев 2012, 09:14 |
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
млин а у меня с тех шлангов что идут к маленькому радиатору масло с системы гура льется, сначала думал хомут плохой, что надевается на шланг возле радиатора так как от туда капало, заменил, затянул ни хрена не изменилось. на подъемнике заглянул туда а там весь шланг в масле, кажется в месте соединения штутцера металического со шлангом льется из-за староти шланга... вот в экзисте поглядел один шланг больше тысячи стоит...(((
daikon
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 13 фев 2012, 09:16 |
а в бочок омывателя у мя влезает полность 5литровая канистра воды и со второй литра 1,5-2 еще где то ориентировочно))
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 13 фев 2012, 14:52 |
Из-за соли и старости обычное дело..я заменил половины магистрали ..идущие к радиатору и его тоже поменял. Его идиотское расположение меня немного смущает. Из-за низкой посадки морды часто парковатся приходится заезжая на бардюр и не дай бог если высокий ..первым выносит именно его, а стоимость более 100 у.е. радиатор..поэтому старый не выбрасывал, а оставил на всякий случай.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 13 фев 2012, 21:12 |
ARCOS писал(а): У кого возникают вопросы, сколько и чего лить в свою Альфу, предлагаю ознакомиться с таблицей масел: http://www.alfisti.by/oils.jpgВ этой таблице много ошибок.
artur
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 17 фев 2012, 23:13 |
daikon писал(а): млин а у меня с тех шлангов что идут к маленькому радиатору масло с системы гура льется, сначала думал хомут плохой, что надевается на шланг возле радиатора так как от туда капало, заменил, затянул ни хрена не изменилось. на подъемнике заглянул туда а там весь шланг в масле, кажется в месте соединения штутцера металического со шлангом льется из-за староти шланга... вот в экзисте поглядел один шланг больше тысячи стоит...((( Купи бэушный
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 18 фев 2012, 11:04 |
Глава клуба |
ban2110 писал(а): ARCOS писал(а): У кого возникают вопросы, сколько и чего лить в свою Альфу, предлагаю ознакомиться с таблицей масел: http://www.alfisti.by/oils.jpgВ этой таблице много ошибок. Сомневаюсь, такие таблицы обычно висят в сервисах у официалов.
Leha
Заголовок сообщения: Re: Сколько литров ATF в системе гидроусилителя 2.0 TS Добавлено: 18 фев 2012, 18:59 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 20:35 Сообщения: 46 Откуда: Гомельская обл. Рогочев
Авто: Альфа Ромео 166 2.0 TS
Помогите добрым саветом!!!! При заводке на холодную в мороз ниже 15, гур гудел сильно секунд 15 потом перестовал и в один прекрасный момент лопнул шланг каторый идет на радиатор, я обрезал трубки на его место одел на хомуты другой шланг залил масло Манол atf 220 завел двиг. руль не трогал и через минуту снова порвало на той же магистрали но уже сразу после рулевой колонки, подскажете в чем может быть проблема? Радиатор продувал да и был он чист.....
