| Спидометр https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=597 |
| Автор: | GooD_WiN [ 05 фев 2012, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Спидометр |
Что то с наступлением морозов спидометр привирать начал...по оборотам вижу что должен ехать километров 80-90 а показывает 30-40 и пройденный километраж..не соответсвует действительности. В чём проблема, есть идеи? |
| Автор: | Quadrifoglio [ 06 фев 2012, 07:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спидометр |
датчики abs. у меня было такое на 156, ехал 120-140 а показывало 40 км/ч ))) |
| Автор: | GooD_WiN [ 06 фев 2012, 11:39 ] |
дело в том что задний абс показывает обрыв, точнее говоря задний правый. менял тормозной диск с колодками и видимо перестарался слегка. |
| Автор: | artur [ 06 фев 2012, 21:44 ] |
Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!! |
| Автор: | rahmanoff [ 06 фев 2012, 21:52 ] |
Прямое. |
| Автор: | artur [ 06 фев 2012, 22:26 ] |
Какое прямое .поточнее.просто у меня была 156 там неработало 2датчика проблем с покозаниями мпидометра небыло . На авоське было 2 обрыва датчиков абс.спидометр и все прочее работало. |
| Автор: | GooD_WiN [ 06 фев 2012, 23:46 ] |
Мысля в голове зароилась, ну скажем бред полуночный: Считывает скорость и расстояние с задних колёс? Ведь передние видущие. У меня как раз на заднем обрыв. Просто коробка, автомат...и она работает постоянно считать как постаринке не получться. |
| Автор: | ARCOS [ 07 фев 2012, 10:41 ] |
Ошибка АБС горит на приборке? Восстанови обрыв, чего гадать то.. |
| Автор: | GooD_WiN [ 07 фев 2012, 12:01 ] |
горит куда она денется...надо востанавливать... |
| Автор: | Анастасия Филипповна [ 12 фев 2012, 15:05 ] |
artur писал(а): Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!! Подтвержаю, что самое, что ни на есть прямое! На приборной панеле загорелась сначала ошибка АБС и ручник, думала, что жидкость тормозная уходит, долила так, что перелила.. Оказалось, что причина не в этом... Потом в один день стрелка спидометра перестала показывать скорость... В мануале порылась, тросиков там никаких нет. Вся загвоздка в том, что пару раз доезжала до сервиса, ошибка гореть перестает и стрелка как ни в чем не бывало показывает скорость, а как где на кочку наедешь, ошибка загорается и стрелка замирает на нуле без движения, значит, самое ни на есть наипрямейшеее.... |
| Автор: | Antik-prisadka [ 12 фев 2012, 19:44 ] |
у меня обрыв на датчиках износа колодок. проблемы такой не возникает |
| Автор: | GooD_WiN [ 12 фев 2012, 20:06 ] |
ну с абс-ясно, но антон вот датчик стирания к абс имеет отношение как молитва к операции. |
| Автор: | Quadrifoglio [ 14 фев 2012, 09:35 ] |
artur писал(а): Чет я непонял а какое отношение имеют датчики абс к покозаниям спидометра? Просветите!!! спидометр отображает информацию о частоте вращения колес, полученную с датчиков абс. когда система абс работает некоректно его начинает глючить! что тут непонятного? представь у тебя не работает один датчик, машина едет а мозг думает что у тебя одно колесо не вращается, что он тебе покажет?? для правильной работы ему нужны показания со всех колес. |
| Автор: | Quadrifoglio [ 14 фев 2012, 09:36 ] |
Antik-prisadka писал(а): у меня обрыв на датчиках износа колодок. проблемы такой не возникает |
| Автор: | Antik-prisadka [ 14 фев 2012, 18:37 ] |
лоханулся, признаю |
| Автор: | GooD_WiN [ 19 фев 2012, 13:53 ] |
Вот более или менее потеплело, слазил..нашёл место спаял..его но проблема не исчезла.. Точнее говоря...частично устранилаь. То спидометр нормально..сравнивал данные с навигатором, то живёт своей жизнью. Может быть на коробке есть какие датчики? |
