 Заголовок сообщения: Индикатор износа колодок
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 22:08
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Привет друзья.Подскажите как выглядит контрольная лампа износа колодок.Сегодня загорелся индикатор-пустой красный кружок по обоим сторонам обведённый пунктирными линиями.Если это он и есть,то как такое может быть если датчики износа колодок у меня спереди отрезаны...или они и сзади есть(туда ещё не добрался)?Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор износа колодок
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2017, 19:30
ДЕНИСКА писал(а):
...загорелся индикатор-пустой красный кружок по обоим сторонам обведённый пунктирными линиями...
Это он и есть. Сняв поочередно каждое колесо, если нет ямы, можно обследовать места соединения фишек с проводом идущим к тормозной колодке. Часто эти фишки заливает водой/снегом/солевой грязью засирает, отчего последние разрушаются крайне быстро или от/к фишке отгнивает проводка/осыпается (отваливается) изоляция. А может от подклинивания суппорта (-ов) износились колодки до индикатора износа... В общем смотреть нужно.
