 Заголовок сообщения: Индикатор поворотов Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 19:59
Здравствуйте! Проблема в следующем, машина неделю стояла, сегодня обнаружил, что не работают повороты и аварийка. Достал-вставил реле, заменил сгоревший предохранитель. Всё заработало, но на приборке постоянно горит стрелка левого поворота, даже когда выключаешь зажигание. Я и клеммы сбрасывал, думал поможет. В чем проблема, реле под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор поворотов Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 15:20
Авто: 166
Тоже самое было. При этом воняло гарью. Тоже горела стрелка левая. Зеленой релюхе писец, заодно стоит задуматься о замене радиатора печки.
