| Плохо едет и глохнет после морозов https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5926  |
| Автор: | Mr.Green [ 13 янв 2017, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо едет и глохнет после морозов |
Здраствуйте. Подскажите в чем может быть проблема: машина Alfa Romeo 156 2.4 jtd. Все прекрасно работало до нормальных морозов. -20, завелся, поехал. Через какое-то заглох. через 5 минут нормально завелся и поехал дальше. через некоторое время опять заглох. и опять через 5 минут нормально завелся и поехал. Поставил на период морозов с мыслей о прихватившем фильтре. Позавчера поставил новый топлевник, отлично завелся и поехал. Еду и понимаю что отзыв на педаль газа уже не такая чуткая и турба хватает уже не 2, а ближе к 3 и то не так явно. и при полном газу ( идешь на обгон или просто давенеш) глохнет.  |
| Автор: | Sprite [ 14 янв 2017, 04:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо едет и глохнет после морозов |
На какой заправке заправлялся? Какой топливный фильтр установлен? Возможно, что забита сетка регулятора давления топлива или подкачивающий насос из бака захватывает всякую дрянь со дна.  |
| Автор: | Mr.Green [ 14 янв 2017, 09:40 ] |
Заправлялся обычным дизелем на а-100. Фильтр KNECHT KC103  |
| Автор: | Sprite [ 14 янв 2017, 13:59 ] |
Ясно. Фильтр неплохой. Как давно меняли? В сети заправок A-100 и Лукойл нет специального низкотемпературного зимнего топлива, там фильтрация до 20 градусов мороза. Ещё стоит помнить, что резервуары на заправках стоят внутри, под землей, и не промерзают так, как на улице в баке машины, посему не стоит слепо верить всем сказкам от АЗС, что у них нормальное зимнее топливо и есть соответствующие бумаги (документы). По факту получается обратное, но не нужно исключать наличие мусора и конденсата в топливном баке. Рекомендую заправится на заправке которые торгуют низкотемпературным дизелем по 1.38 и отдельно дополнительно приобрести пару-тройку литров керосина и смешивать в пропорции 1:10, но только ниже 15 градусов мороза. Покупаете 20 литров солярки в чистую канистру, смешиваете его с 2 литрами керосина ДОМА в ТЕПЛЕ и теплое топливо льете на кануне морозов в бак. Делаю сам так; и в 20, и 25 градусов мороза завожу дизель без проблем. ПыСы: - проверьте сетку на регуляторе давления топлива на наличие мусора.  |
| Автор: | Mr.Green [ 14 янв 2017, 14:36 ] |
Спасибо. Фильтр поменял в декабре, и после инцидента ( неделю назад).  |
| Автор: | Victor [ 14 янв 2017, 21:57 ] |
Езжу на этих жтд уже около 6 лет,ничего в топливо никогда не добавлял и не собираюсь. Если аккум хороший,то заведется и в -30 и на ходу никогда не замерзал. По твоей трабле скорее всего сеточка забита на регуляторе давления топлива, сними ее и не парся, была у меня схожая по твоим описаниям проблема зимой. В остальном жтд по моим наблюдениям и опыту самый надежный дизель на зиму.  |
| Автор: | Sprite [ 15 янв 2017, 12:41 ] |
Victor, разговор не о жтд и его надежности, не хорошей батарее и даже не о попытке старта мотора в 30-ти градусный мороз, а о том случае, если в топливном баке не жидкость, а полузамерзший "плывун", а-ля зимнее топливо, которое пытается засосать в себя подкачивающий насос, доставляя при этом в фильтр не жидкость, а застывшие от мороза так называемые "хлопья" (смесь из солярки и образовавшейся наледи) попутно его забивая и не давая нормально пройти солярке в регулятор давления. Когда эта полуледяная "чача" пытается пробиться к форсункам засирая на своем пути все в подряд, то никакой жтд не запустить, хоть с тремя свежезаряженными аккумуляторами. А то, что вам не пришлось столкнуть за 6 лет с "памятниками в баке" - это хорошо, видать по всему, что у вас есть возможность заправиться качественным топливом, однако не всем так повезло.  |
| Автор: | Victor [ 15 янв 2017, 21:27 ] |
Так я про то и говорю что весь этот "плывун" и забивает мелкую сетку на регуляторе,поэтому машина так себя ведет. Сетку регулятора вон,топливный фильтр UFI и иногда чистить насос в баке-залог комфортной езды зимой!! Этот лайфхак меня еще ниразу не подвел)))  |
| Автор: | Victor [ 15 янв 2017, 21:37 ] |
Чуть не забыл,не стоит ездить на пустом баке зимой,зачем вам эти приключения)))  |
| Автор: | Mr.Green [ 19 янв 2017, 10:26 ] |
Всем за информацию. На днях снял и почистил регулятор давления. Был забит. Поставил назад и поехала машинка как молодая  |
