 Заголовок сообщения: Подогрев фильтра 2.4 jtd
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 13:56
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Добрый день, подскажите пожалуйста как разобраться с подогревом фильтра топлива? При подключении фишки обогрева происходит короткое замыкание, при детально изучении проблемы выясняется, что + находится на корпусе обогрева, не зависимо от смены полярности на фишке подключения 12v. Должно ли быть так, или у меня его пробило на корпус?
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев фильтра 2.4 jtd
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 13:59
Ведь фильтр прикручивается на корпус двигателя, а там масса, и в результате короткое...
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:32
сам спросил сам же и ответил молодец !
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 17:29
Я не ответил, я спрашиваю про корпус фильтра, должен ли быть на нем +?
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 16:37
открытого + не должно быть нигде даже на клеме акума крышка должна быть . авто конструктивно сделано с минусом на корпусе . для точности показаний некоторые датчики имеют свой минус массу .
