 Заголовок сообщения: трясет на холодную пока не прогреется
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 14:56
Авто: Alfa romeo 156
приветствую всех. Появилась проблема(((( Альфа 156 2003 2.0 TS заводишь с утра обороты 1400 потом чрез несколько секунд падают до 1200 и машину начинает колбасить, дергает сидишь в салоне и даже самого потряхивает. как только машина прогреется градусов до 50-60 и обороты упадут до примерно 800 работает отлично. на ходу машина тоже и едет отлично и холостые держит не чего не плавает не троит. в чем может быть плоблема?( неприятны эти тряски по утрам(. по диагностике ошибок не выдает. свечи менял.
В момент прогрева ошибок не вылазит. сфотографировал показания датчиков вот что есть:
тут видно по температуре когда холодный и когда уже теплый не трясло.
[url=http://radikal.ru]
 Заголовок сообщения: Re: трясет на холодную пока не прогреется
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 15:06
какое состояние свечей? показания первой лямбды говорят о богатой смеси ,при этом расход воздуха уже на прогретой завышен, время впрыска 4 мс много 3.5 норма при такой температуре воздуха.. итого форсунки на проверку , давление в топливной рампе... угол дроссельной заслонки на прогретой не видно... компрессию по цилиндрам озвучить... и что за город такой...
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 19:36
Свечи новые. трясет двигатель именно пока не прогреется, возможно ли это ДМРВ ?? а город Йошкар-Ола, Россия
