 Заголовок сообщения: выжимной 2.4 жтд (обратный выжим)
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 14:10
Авто: alfa 166
проблема в чем, разлетелся выжимной, одна его часть зафиксирована в корзине, как его достать без снятия корзины и диска сцепления и как в дальнейшем правильно поставить выжимной при установке коробки.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: выжимной 2.4 жтд (обратный выжим)
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 14:49
Ну раз снял коробку, то почему бы не роаверить состояние корзины и диска, так будет легче и быстрее выковырять выжимной. Нужно будет чемто тонким и прочным здавить распорное кольцо. Ставится новый очень просто, на выжимном есть пластмассовое чёрное кольцо с фаской, его натягиваешь на распорное кольцо так, чтобы оно оказалось полностью скрыто под ним. После надеваеш на вал коробки и уши выжимной лапы и стыкуеш коробку с двигателем на пару болтов. После ударяешь рукой по выжимной лапе так, чтобы выжимной зашел в корзину, слетело черное кольцо и освобрдило распорное. Проверяем выжим и закручиваем ост.болты.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 14:51
Пишу с телефона, поетому коряво и с ошибками. Сори.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 15:00
Авто: alfa 166
не хочу снимать корзину, отцентрировать нечем
или без этого никак?
до этого сцепление не вело , ни буксовало, в неожиданный момент-педаль провалилась (выжимной рассыпался)
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 15:07
Авто: alfa 166
это черное пластмас. кольцо там и останется в коробке или на выжимном ???
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 15:35
На выжимном останется. Я центрировал самой коробкой, не зажимал до конца болты на корзине и вдвоем ставили коробку покручивая туда сюда, после того как все шлицы совпали и коробка стала на место, аккуратно ее сняли обратно и ажали болта на корзине.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 15:38
Не скажу что это самый простой и правильный способ, но у меня все получилось и работает уже второй год
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 15:42
чтоб снять выжимной - по любому придется снять корзину.!!!
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 15:43
центровать просто. руками.
