| Alfa romeo 156 стеклоподъёмник https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5866 |
| Автор: | Borsch88 [ 06 дек 2016, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa romeo 156 стеклоподъёмник |
Привет всем) нужна помощь, не открывается стеклоподъемник водительский, при нажатий на кнопку слышны щелчки в районе бардачка |
| Автор: | VEL [ 06 дек 2016, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa romeo 156 стеклоподъёмник |
Borsch88 писал(а): Привет всем) нужна помощь, не открывается стеклоподъемник водительский, при нажатий на кнопку слышны щелчки в районе бардачка реле значит работает осталось определить есть ли на реле силовой + . а так и мотрочик закис сгорел . жгут в двери поломал |
| Автор: | Borsch88 [ 06 дек 2016, 20:39 ] |
спасибо, теперь хоть понятно куда лезть |
| Автор: | Korys [ 28 мар 2017, 20:10 ] |
Та же проблема, как решили? |
| Автор: | Korys [ 28 мар 2017, 20:14 ] |
VEL писал(а): Borsch88 писал(а): Привет всем) нужна помощь, не открывается стеклоподъемник водительский, при нажатий на кнопку слышны щелчки в районе бардачка реле значит работает осталось определить есть ли на реле силовой + . а так и мотрочик закис сгорел . жгут в двери поломал осталось определить есть ли на реле силовой +, как это сделать, объясните пожалуйста не просвещенному |
| Автор: | dne2256644 [ 02 апр 2017, 23:33 ] |
Дверь разбери и при нажатии кнопки меряй 12в на мотор приходит или нет...если есть 12в то кирдык мотору, при его клине реле по току отрубаться должно из за большой нагрузки, врядли само реле подгорело...может отсутствовать +12в из за перелома проводов в двери или грязных/зелёных контактов в разъёме на самой двери...вскрытие покмжет:-):-)можно и на самой кнопке померять.Там на кнопке номера контактов подписаны:5 и 3 земля прозвоните на корпус авто эти провода, постоянный +12в сидит на 4 контакте,если нет значит не приходит от реле...,так же при подключённой кнопке посмотреть +12в при нажатии вверх/вниз на контактах самой кнопки 1 и 2 должно быть +12в оно и идёт далее на мотор водительской двери, если нет при нажатии а постоянка есть меняем кнопку... |
