Всем привет . Альфа Ромео 156 ,1.9 JTD. 2001г. седан. Проблема в чём , постоянно еле-еле горит задний правый габарит при выключенном зажигании, если включаю зажигание ( при этом положение габаритов выключено ) он так же горит еле еле горит ,заведу аналогичная ситуация... Когда включаю свет на заведённом двигателе, всё работает идеально. Смотрел массу которая крепится в багажнике не много ниже фонаря всё в норме... на штекере тоже всё нормально(контакты прилегают). В чём может быть проблема
