GROM
Заголовок сообщения: сборка 2.4 жтд Добавлено: 14 ноя 2016, 15:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Добрый день альфисты, есть еще несколько вопросов: Интересует обратная установка двигла и всего навесного в автос... войдет ли двигло вместе с коробкой через верх, либо нужно все таки по отдельности, и вопрос по диффу... еще когда авто было в сборе заметил, что присутствует шат в коробке левой полуоси. Сейчас на снятой коробке также имеется люфт фланца, к которому прикручивается полуось на шесть блотов... что это может быть и что делать с диффом?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 14 ноя 2016, 21:58 |
GROM писал(а): Добрый день альфисты, есть еще несколько вопросов: Интересует обратная установка двигла и всего навесного в автос... войдет ли двигло вместе с коробкой через верх, либо нужно все таки по отдельности, и вопрос по диффу... еще когда авто было в сборе заметил, что присутствует шат в коробке левой полуоси. Сейчас на снятой коробке также имеется люфт фланца, к которому прикручивается полуось на шесть блотов... что это может быть и что делать с диффом? мотор с навеской и с кпп всборе можно запихнуть только через низ. Коробка не гудела? Не выла?
GROM
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 15 ноя 2016, 07:05 |
нет, не гудела... иногда вибрации при резком ускорении были..
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 15 ноя 2016, 17:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1610_1388595469.jpg) |
дифф в помойку если саттелиты разбиты. А если подшипники то есть шанс поменять только их.
GROM
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 22 ноя 2016, 14:40 |
Может все таки кто поделится опытом установки двигателя на место... Собираюсь ставить и не могу определиться как? Через верх мотор со всей навеской и коробку отдельно, либо домкратить машину и пробовать ве вместе с коробкой впихнуть... Подскажите люди добрые, как будет проще!!! Ps. Коробку ели скинул, часов 6 мучала, мешал подрамник, думаю по пункту 1 вообще проблема будет...
acab
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 22 ноя 2016, 16:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2934_1387407003.gif) |
Авто: Alfa GT&159 TBi
снимай капот. вначале коробку и потом мотор. или наоборот.
GROM
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 22 ноя 2016, 16:45 |
acab писал(а): снимай капот. вначале коробку и потом мотор. или наоборот. А через низ не вариант?
acab
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 22 ноя 2016, 17:06 |
GROM писал(а): А через низ не вариант? ну если тачку потом поднимешь)))
GROM
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 23 ноя 2016, 12:24 |
acab писал(а): GROM писал(а): А через низ не вариант? ну если тачку потом поднимешь))) Ну да, тоже вопрос... ![Смущён :oops:](./images/smilies/kolobok_redface.gif)
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 23 ноя 2016, 21:54 |
GROM писал(а): acab писал(а): GROM писал(а): А через низ не вариант? ну если тачку потом поднимешь))) Ну да, тоже вопрос... ![Смущён :oops:](./images/smilies/kolobok_redface.gif) через верх ни как. и через низ нужно снимать подрамник. установка мотора через низ до момента запуска даже без ямы занимает 3 часа.
balabon
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 23 ноя 2016, 23:23 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
Авто: альфа 156
альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее) обратно так же,проблем не было (капот снимал )
GROM
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 24 ноя 2016, 22:08 |
balabon писал(а): альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее) обратно так же,проблем не было (капот снимал ) а как он с коробкой войдет через верх, я мерял расстояние между лонжеронами и прикидывал размер мотора с коробкой так мотор с коробкой получился длиннее...
GROM
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 24 ноя 2016, 22:23 |
ну если тачку потом поднимешь)))[/quote] Ну да, тоже вопрос... ![Смущён :oops:](./images/smilies/kolobok_redface.gif) [/quote] через верх ни как. и через низ нужно снимать подрамник. установка мотора через низ до момента запуска даже без ямы занимает 3 часа.[/quote] а можно пожалуйста по подробнее...
balabon
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 26 ноя 2016, 21:47 |
Авто: альфа 156
GROM писал(а): balabon писал(а): альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее) обратно так же,проблем не было (капот снимал ) а как он с коробкой войдет через верх, я мерял расстояние между лонжеронами и прикидывал размер мотора с коробкой так мотор с коробкой получился длиннее... кпп была ниже мотора,завел ее под лонжерон а потом и мотор,морда,подрамник были сняты
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: сборка 2.4 жтд Добавлено: 27 ноя 2016, 19:37 |
balabon писал(а): GROM писал(а): balabon писал(а): альфа 156 1и9 с 5 кпп доставал через верх,и 2и4 с 6 кпп(6кпп длиннее) обратно так же,проблем не было (капот снимал ) а как он с коробкой войдет через верх, я мерял расстояние между лонжеронами и прикидывал размер мотора с коробкой так мотор с коробкой получился длиннее... кпп была ниже мотора,завел ее под лонжерон а потом и мотор,морда,подрамник были сняты если снимать подрамник, зачем еще и морду и капот снимать, если через низ он становится без каких-либо манипуляций
