| 2.4 jtd, контрактный или капиталка? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5818  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | GROM [ 05 ноя 2016, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | 2.4 jtd, контрактный или капиталка? |
Доброго времени суток, лёг мой мотор... В один прекрасный день просто заглох и не проварачивается даже при наличии 2-х метрового усилителя на шкиве коленвала... Что там произошло, пока загадка... У меня есть два варианта: 1. Купить б/у и поставить не замарачиваясь... 2. Есть вариант из двух одинаковых моторов собрать один, ну естественно с полной дефектовкой всех з.ч. Собственно вопрос: что можете посоветовать в сложившейся ситуации, как правильно поступить?  |
| Автор: | GROM [ 05 ноя 2016, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? |
Снял поддон, снял маслонасос, в насосе оборвало болт на шестерни которая идёт на балансир и мотор работал на холостых минут 15 без давления... В итоге на коренных шейка колена есть выработка...  |
| Автор: | grayc [ 05 ноя 2016, 18:58 ] |
контрактный http://motorbor.by/katalog/alfa-romeo/  |
| Автор: | fanbumer [ 05 ноя 2016, 21:26 ] |
grayc писал(а): контрактный http://motorbor.by/katalog/alfa-romeo/ если на колене выработка, то и распредвалу будет кирдык, да и турба голодала. тут мотор с турбой надо  |
| Автор: | GROM [ 06 ноя 2016, 07:18 ] |
fanbumer писал(а): grayc писал(а): контрактный http://motorbor.by/katalog/alfa-romeo/ если на колене выработка, то и распредвалу будет кирдык, да и турба голодала. тут мотор с турбой надо Ну на распредвале выработки не видно, неужели из-за 15 минут работы без давления на холостых я ещё попал и на трубу...?  |
| Автор: | fanbumer [ 06 ноя 2016, 22:18 ] |
GROM писал(а): fanbumer писал(а): grayc писал(а): контрактный http://motorbor.by/katalog/alfa-romeo/ если на колене выработка, то и распредвалу будет кирдык, да и турба голодала. тут мотор с турбой надо Ну на распредвале выработки не видно, неужели из-за 15 минут работы без давления на холостых я ещё попал и на трубу...? все 15 минут работы лампочка давления масла горела? если только холостые., то турба должна была выжить. и если не хватило смазки колену, то распредвал подавну терся на сухую  |
| Автор: | GROM [ 07 ноя 2016, 06:53 ] |
Я не видел лампу, я завёл машину и вышел из неё... Спустя минут 15 она просто заглохла... Я завёл её ещё раз, но она также заглохла... На распредвале выработки не видно, на колене есть... Турбу снял, прокручивать легонько, люфта нет... Что лучше мне сделать, как поступить?  |
| Автор: | fanbumer [ 07 ноя 2016, 16:36 ] |
GROM писал(а): Я не видел лампу, я завёл машину и вышел из неё... Спустя минут 15 она просто заглохла... Я завёл её ещё раз, но она также заглохла... На распредвале выработки не видно, на колене есть... Турбу снял, прокручивать легонько, люфта нет... Что лучше мне сделать, как поступить? а может срезаный болт это следствие а не причина  |
| Автор: | GROM [ 07 ноя 2016, 19:13 ] |
В нашей жизни все следствие чего либо, только чего? Насос менялся около 3-х тыс. назад... Менялся т.к достал шелест исходящий из него... Насос из Польши, не знаю сколько прошёл, но по виду норм...  |
| Автор: | GROM [ 07 ноя 2016, 19:17 ] |
Может знает кто есть ли ремонтные поршня на 2.4 жтд... Снял голову, на блоке есть ещё немного хон, но на всякий случай думаю узнать про поршня....  |
| Автор: | GROM [ 07 ноя 2016, 19:19 ] |
Да, поршня в цилиндрах болтается, но не сильно...  |
| Автор: | VEL [ 07 ноя 2016, 20:02 ] |
GROM писал(а): Да, поршня в цилиндрах болтается, но не сильно... крутое определение " болтается , но не сильно"   в технике есть точные размеры и допуски . поэтому измерительный инструмент в руки и после делать выводы о дальнейших манипуляциях
| Автор: | fanbumer [ 07 ноя 2016, 21:53 ] |
GROM писал(а): Может знает кто есть ли ремонтные поршня на 2.4 жтд... Снял голову, на блоке есть ещё немного хон, но на всякий случай думаю узнать про поршня.... шкура выделки не стоит  |
| Автор: | GROM [ 07 ноя 2016, 23:17 ] |
Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...?  |
| Автор: | Sprite [ 07 ноя 2016, 23:42 ] |
GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту,  если присутствует хон в цилиндрах,  есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки.  |
| Автор: | fanbumer [ 08 ноя 2016, 01:25 ] |
GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту,  если присутствует хон в цилиндрах,  есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? простите, а сколько у вас пробег? либо под миллион, либо в мор лились каки. разбирал моторы jtd с пробегом 400-500 косарей. весь ремонт сводился к замене вкладышей, колпачков, напрвляющих клапанов, прорезка седел и притирка, и регулировке зазоров клапанов. ну и прокладки сальники  |
| Автор: | GROM [ 08 ноя 2016, 12:49 ] |
Sprite писал(а): GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту,  если присутствует хон в цилиндрах,  есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки. Может есть у кого выдержки из мануала по всем зазорам, моментам (n/m)и допускам по этому движку, киньте пожалуйста, буду весьма признателен...  |
| Автор: | fanbumer [ 08 ноя 2016, 22:41 ] |
GROM писал(а): Sprite писал(а): GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту,  если присутствует хон в цилиндрах,  есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки. Может есть у кого выдержки из мануала по всем зазорам, моментам (n/m)и допускам по этому движку, киньте пожалуйста, буду весьма признателен... в автодате есть  |
| Автор: | sasha_80 [ 09 ноя 2016, 02:53 ] |
GROM писал(а): Sprite писал(а): GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту,  если присутствует хон в цилиндрах,  есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки. Может есть у кого выдержки из мануала по всем зазорам, моментам (n/m)и допускам по этому движку, киньте пожалуйста, буду весьма признателен... куда цифры слать?  |
| Автор: | Sprite [ 09 ноя 2016, 06:12 ] |
Саша, раз не влом было искать, то напиши тут выдержку из автодаты или какой другой "умной книжки".  |
