nasvish
Заголовок сообщения: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 07 июл 2015, 19:14 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 21:18 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Авто: 156 sw 2.4 jtd
добрый день. Alfa Romeo 156 2.5v6 2001г мозги Motronic ME 3.1 выдаёт ошибку 302 (пропуски зажигания во 2 цилиндре) свечи,катушку поменял,искра есть. ошибка остаётся,мотор троит.куда копать дальше- форсунка,компрессия?
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 08 июл 2015, 17:36 |
ну так сам ответил на вопрос только если комп пишет пропуск зажигания то как он связан с топливной системой ? мозг не видит катушку скорей беда в проводке или массе по плохому в самом мозге . если дефект плавающий то точно контакты удачи в поиске
nasvish
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 08 июл 2015, 21:17 |
VEL писал(а): ну так сам ответил на вопрос только если пишет пропуск зажигания то как он связан с топливной системой ? мозг не видит катушку скорей беда в проводке или массе по плохому в самом мозге . если дефект плавающий то точно контакты удачи в поиске так искра то есть в этом цилиндре,а смесь не воспламеняеться
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 08 июл 2015, 22:15 |
вот сейчас получается гадание на кофейной гуще и танцы с бубном . много вопросов остается кто читал? чем? что делали? как? что ставил? где брал? как появилось? постоянно ? гадание по фото какоето при многих состовляющих . хотя может кто и попадет с нужным советом но не видя машины это врятли . удачи
nasvish
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 14 июл 2015, 01:27 |
VEL писал(а): вот сейчас получается гадание на кофейной гуще и танцы с бубном . много вопросов остается кто читал? чем? что делали? как? что ставил? где брал? как появилось? постоянно ? гадание по фото какоето при многих состовляющих . хотя может кто и попадет с нужным советом но не видя машины это врятли . удачи читал сам fiatecuscan.заменил катушку,свечи,переколошматил проводку,искра есть 100%.итог-если ехать спокойно до 3000 оборотов ,то всё норм,но если крутануть мотор больше то выскакивает ошибка.
chestnut
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 15 июл 2015, 08:09 |
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
случаем не перепутали фишки ,на катушки,местами
nasvish
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 15 июл 2015, 09:42 |
chestnut писал(а): случаем не перепутали фишки ,на катушки,местами исключено,на фишках есть ярлычки с номером
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 15 июл 2015, 12:03 |
ну вот потихоньку начинает расказыватся вся история оказывается токудато появились обороты больше 3тыс  а если не газовать то работает ровно? когда свечи менял как они выглядели? мотор на больших оборотах дымит?
jeep
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 27 окт 2015, 13:39 |
Вот та же фигня, у меня 156ая 1,6 , тоже едешь выше 3000об мигает чек, мощи нет, компрессия по 12, ошибки р0300 и р0302 пропуски во 2ом цилиндре, менял местами и свечи и катушки, все таже хрень. Уж незнаю на че грешить, может вариатор (хотя не дизелит) , может датчик распред вала (на него ошибки нет). На холостых еле заметно подтраивает, если пристально на глушитель смотреть только тогда заметно! Куда еще кинутся, что делать?
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 27 окт 2015, 13:49 |
jeep писал(а): Вот та же фигня, у меня 156ая 1,6 , тоже едешь выше 3000об мигает чек, мощи нет, компрессия по 12, ошибки р0300 и р0302 пропуски во 2ом цилиндре, менял местами и свечи и катушки, все таже хрень. Уж незнаю на че грешить, может вариатор (хотя не дизелит) , может датчик распред вала (на него ошибки нет). На холостых еле заметно подтраивает, если пристально на глушитель смотреть только тогда заметно! Куда еще кинутся, что делать? Сменить бензин, заправку.
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 27 окт 2015, 17:41 |
jeep писал(а): Вот та же фигня, у меня 156ая 1,6 , тоже едешь выше 3000об мигает чек, мощи нет, компрессия по 12, ошибки р0300 и р0302 пропуски во 2ом цилиндре, менял местами и свечи и катушки, все таже хрень. Уж незнаю на че грешить, может вариатор (хотя не дизелит) , может датчик распред вала (на него ошибки нет). На холостых еле заметно подтраивает, если пристально на глушитель смотреть только тогда заметно! Куда еще кинутся, что делать? таже фигня у тебя будет когда ты 2,5 себе купишь . мигает чек и ошибок нет повеселил прям . диагностику нормальную сделай и все будет а так навскид расходомер умирает или датчик распредвала удачи
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 27 окт 2015, 19:21 |
+1 к ДМРВ и ДР.
jeep
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 27 окт 2015, 23:34 |
VEL писал(а): jeep писал(а): Вот та же фигня, у меня 156ая 1,6 , тоже едешь выше 3000об мигает чек, мощи нет, компрессия по 12, ошибки р0300 и р0302 пропуски во 2ом цилиндре, менял местами и свечи и катушки, все таже хрень. Уж незнаю на че грешить, может вариатор (хотя не дизелит) , может датчик распред вала (на него ошибки нет). На холостых еле заметно подтраивает, если пристально на глушитель смотреть только тогда заметно! Куда еще кинутся, что делать? таже фигня у тебя будет когда ты 2,5 себе купишь . мигает чек и ошибок нет повеселил прям . диагностику нормальную сделай и все будет а так навскид расходомер умирает или датчик распредвала удачи Вобще я не веселюсь! Врагу не пожелаешь. Ошибки есть я же писал! Внимательней прочитай р0300 и р0302! А на счет того что у меня 1,6 а не 2,5- то причем здесь это? Проблема то такая же!
jeep
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 27 окт 2015, 23:36 |
sasha_80 писал(а): +1 к ДМРВ и ДР. А как поточнее узнать? Они звонятся как то? Или через альфадиаг как то можно проверить?
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 28 окт 2015, 01:21 |
jeep писал(а): sasha_80 писал(а): +1 к ДМРВ и ДР. А как поточнее узнать? Они звонятся как то? Или через альфадиаг как то можно проверить? Р0302 - смотри контакт форсунки второго цилиндра или замени форсунку.
kot7686
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 22 сен 2016, 11:40 |
Авто: ALFA ROMEO 156
А вот у меня ошибок нет компрессия везде одинаковая, свечи новые, дмрв новый, но машина троит, поменял катушки на те что лежали в гараже - еще хуже стало . Как проверить катушки ? Есть ли схема электрическая по зажиганию ?
михаил
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 18 окт 2016, 17:20 |
Авто: альфа ромео 156
У меня была похожая беда с мигающим чеком и пропуском зажигания в 2 и 4 цилиндрах(поменяли все что можно), а проблема оказалась в том что не правильно был поставлен ремень ГРМ
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 18 окт 2016, 21:07 |
Эт проще , когда ошибки 2 и 4 цилиндров, а тут по одной голове ошибки есть а по второй все норм. У меня неудавшееся зажигание 4, 5, 6 цилиндров.. Сам катушки пересмотрел - 2 заменил - были немного треснувшие...свечи прозвонил и померял сопротивление - все хорошо, а вот поездишь чуток после скидывания ошибок и начинается опять подергивания и мигания чека.....Расходомер новый кстати, грешу на ДР Я так понял датчик распредвала один на обе головы в V6?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания Добавлено: 31 окт 2016, 17:41 |
Вопрос к механикам. В 2.5 v6 стоит один датчик распредвалов на обе головы или же на каждой голове свой?
