*Steep* писал(а):
Всем привет. Возникла проблема, при наступлении холода, VDС начал писать ошибку. Причем машина может постоять просто ночь и появляется ошибка, может при повороте загореться. Помогает заглушил, завел.
AlfaOBD показал ошибку C1505  Датчик угла поворота.
Ошибка возникает только когда холодно, при - температуре, когда + температура на улице  все хорошо. Руль не снимался.
Прочитал что датчик угла вповорота подлежит калибровке нулевого положения.
Кто сталкивался, подскажите с чего начать, что делать?
Можешь сам скинуть положение на 0. Поставь положение руля в положение 0. Только через Fiat Scan , там в абс есть данная настройка.
