| Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5744 |
| Автор: | Shikunov [ 27 сен 2016, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация. |
Добрый день, Альфисты! Есть не большой косячок у моей Альфы 166 2,4jtd 2003г.в. Дело в том, что машина у меня чипованая, когда педаль в пол то она разгоняется достаточно быстро. Ну вот возникла проблема, что при таком резком разгоне появляется вибрация по кузову, в основном ощущается под ногами и на руле, при плавном разгоне (педаль чуть нажата и машина разгоняется в обычном режиме) вибрации ни какой нет, есть у меня подозрения на шрусы полуоси или трипоиды, подскажите плизз, что именно может это быть и как проверить на яме какой, и что менять, заранее спасибо! Пользуясь случаем еще один наболевший вопрос, при резком переключении передач, ну когда кидаю сцепления, происходит небольшой стук в районе двигателя, мне подсказывали, что это какая то подушка накрылась, это так? Если да то какая из них, и тоже, как проверить? Огромное спасибо если поможете! |
| Автор: | Deman [ 27 сен 2016, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация. |
Также может и маховик устал, от того стук и вибрация. |
| Автор: | Addrenalin [ 27 сен 2016, 16:41 ] |
1. Внутренние шрусы 2. Подушки двс ( При тапке в пол мотор стремится наклониться вперед, если подушки почти мертвы они не смогут его норм удерж. и будет появл вибр.) 3. Маховик, но будет и стук на холодную. По стуку тоже самое смотри маховик подушки и шрусы + ступичные подшипники |
| Автор: | Shikunov [ 27 сен 2016, 20:07 ] |
Всем конечно спасибо но все эти версии я и перечислил кроме маховика на него не могу думать т.к. два года назад менял его проехал 30 тыс. и да на холодную стука при резком переключении МКПП нет и вибрация поменьше, а когда поездишь денек все и начинается. Ну да внутренний шрус у меня пыльник порван уже давно может он один вибрацию дает. И колесный правый на вывороте хрустит. Про ступичные подшипники, я так понимаю они бы гудели на ходу- эта версия отпадает. Как внутренний шрус проверить. И подушки на двс, визуально смотрел вроде целые? |
| Автор: | sasha_80 [ 28 сен 2016, 09:05 ] |
изза чипа тоже такое может быть |
| Автор: | Shikunov [ 30 сен 2016, 16:08 ] |
sasha_80 писал(а): изза чипа тоже такое может быть Из за чипа!!!!! Логики не вижу, как он может влиять на вибрацию? |
| Автор: | Sprite [ 30 сен 2016, 19:40 ] |
Смотри полуоси/шрусы/трипоиды. Последние вылетают чаще всего и от них вибрация при разгоне. Нужна яма или подъемник и проверяешь. Если с ямы, то нужно вывесить колесо и подергать/пошатать за валы приводов от кпп и сам шрус на предмет радиального и/или торцевого люфта. При вывороте колеса обычно хрустит Шрус, если он закончился. Ступичный подшипник начинает шуметь или болтаться от внутреннего износа, но вибрации при разгоне от него практически нет. |
| Автор: | Sprite [ 30 сен 2016, 19:46 ] |
sasha_80 писал(а): изза чипа тоже такое может быть Это последствия кривых рук чипователя! Яркий пример: SSD, Сева и ещё, как минимум, с пяток народу из фиат-клуба... |
