			Shikunov
				 Заголовок сообщения: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 27 сен 2016, 13:29    |
				 Зарегистрирован: 22 янв 2015, 23:10 Сообщения: 20 Откуда: Минск
					 Авто: Альфа166,03 г.в. 2.4 jtd+чип
					 Добрый день, Альфисты! Есть не большой косячок у моей Альфы 166 2,4jtd 2003г.в. Дело в том, что машина у меня чипованая, когда педаль в пол то она разгоняется достаточно быстро. Ну вот возникла проблема, что при таком резком разгоне появляется вибрация по кузову, в основном ощущается под ногами и на руле, при плавном разгоне (педаль чуть нажата и машина разгоняется в обычном режиме) вибрации ни какой нет, есть у меня подозрения на шрусы полуоси или трипоиды, подскажите плизз, что именно может это быть и как проверить на яме какой, и что менять, заранее спасибо! Пользуясь случаем еще один наболевший вопрос, при резком переключении передач, ну когда кидаю сцепления, происходит небольшой стук в районе двигателя, мне подсказывали, что это какая то подушка накрылась, это так? Если да то какая из них, и тоже, как проверить? Огромное спасибо если поможете!
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 27 сен 2016, 14:38    |
					 Также может и маховик устал, от того стук и вибрация.
			Addrenalin
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 27 сен 2016, 16:41    |
				 Зарегистрирован: 15 фев 2016, 18:18 Сообщения: 40 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa 2.4 JTD
					 1. Внутренние шрусы 2. Подушки двс ( При тапке в пол мотор стремится наклониться вперед, если подушки почти мертвы они не смогут его норм удерж. и будет появл  вибр.) 3. Маховик, но будет и стук на холодную.
     По стуку тоже самое смотри маховик подушки и шрусы + ступичные подшипники
			Shikunov
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 27 сен 2016, 20:07    |
					 Всем конечно спасибо но все эти версии я и перечислил кроме маховика на него не могу думать т.к. два года назад менял его проехал  30 тыс. и да на холодную стука при резком переключении МКПП нет и вибрация поменьше, а когда поездишь денек все и начинается. Ну да внутренний шрус у меня пыльник порван уже давно может он один вибрацию дает. И колесный правый на вывороте хрустит. Про ступичные подшипники, я так понимаю они бы гудели на ходу- эта версия отпадает. Как внутренний шрус проверить. И подушки на двс, визуально смотрел вроде целые?
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 28 сен 2016, 09:05    |
					 изза чипа тоже такое может быть
			Shikunov
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 30 сен 2016, 16:08    |
					sasha_80 писал(а): изза чипа тоже такое может быть Из за чипа!!!!! Логики не вижу, как он может влиять на вибрацию?
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 30 сен 2016, 19:40    |
			| Альфа-Модератор |
					 Смотри полуоси/шрусы/трипоиды. Последние вылетают чаще всего и от них вибрация при разгоне. Нужна яма или подъемник и проверяешь. Если с ямы, то нужно вывесить колесо и подергать/пошатать за валы приводов от кпп и сам шрус на предмет радиального и/или торцевого люфта. При вывороте колеса обычно хрустит Шрус, если он закончился. Ступичный подшипник начинает шуметь или болтаться от внутреннего износа, но вибрации при разгоне от него практически нет.
				 Заголовок сообщения: Re: Алфа 166 2,4jtd при разгоне вибрация.    Добавлено: 30 сен 2016, 19:46    |
			| Альфа-Модератор |
					sasha_80 писал(а): изза чипа тоже такое может быть Это последствия кривых рук чипователя! Яркий пример: SSD, Сева и ещё, как минимум, с пяток народу из фиат-клуба...
