			GROM
				 Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 18 сен 2016, 11:35    |
				 Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
					 Авто: Alfa Romeo 156 jtd
					 Доброго здоровья Вам, есть маленький вопрос, у меня стоят форсунки ххххххх002 (2.4 136 л.с. 1998 г.в), можно ли заменить их комплектом на другие форсунки (с другим номером, например от 2.4 140 л.с 2001 г.в.)?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 18 сен 2016, 11:56    |
					 Можно, но не стоит. Топливные калибровки отличаются, надо менять.
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 18 сен 2016, 13:01    |
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 18 сен 2016, 16:59    |
					GROM писал(а): Это Как? Смотри подпись ниже      , править мозги. Но с чего так решили?
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 18 сен 2016, 17:25    |
					 а зачем менять? на 002 есть запчасти и бу много а вот если на 068 попасть то будет жора...
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 19 сен 2016, 10:52    |
					 Ну я и хочу б/у из Польши привезти, просто думаю, что 002 уже древние очень, и живых б/ у сложно отыскать... А по поводу подписи, так она у меня  чипованая, только не знаю что за чип, брал уже такую... Пытаюсь всеми способами бороться с громкой работой двигла, вот и решил поменять форсы... поменял маслонасос, стало тише, но не совсем айс..., маховик заменил, теперь решил форсунками заняться...
			Addrenalin
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 19 сен 2016, 14:11    |
				 Зарегистрирован: 15 фев 2016, 18:18 Сообщения: 40 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa 2.4 JTD
					 Громкая работа 136 сильного двигла - эт норма, замена форсов тебе не поможет! Проще купить 140 сильный двиг. если напрягает ...
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 19 сен 2016, 14:20    |
					GROM писал(а): ... так она у меня  чипованая, ... с громкой работой двигла, вот и решил поменять форсы...  Это и может быть ответ, методы и подходы бывают разные. У вас форсы с двс евро2, а хотите поставить от евро3, боюсь усугубит это ситуацию.
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 20 сен 2016, 12:23    |
					Addrenalin писал(а): Громкая работа 136 сильного двигла - эт норма, замена форсов тебе не поможет! Проще купить 140 сильный двиг. если напрягает ... И что, тупо столбик перекинуть с моим всем навесным и все?
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 20 сен 2016, 22:14    |
					 да отвезите вы форсунки на стенд и проверьте их. к чему столько гемороя, если даже простой диагностики небыло
			GROM
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 21 сен 2016, 10:52    |
					grayc писал(а): да отвезите вы форсунки на стенд и проверьте их. к чему столько гемороя, если даже простой диагностики небыло Почему не было? Делал я диагностику, сказали что в допуске все... Но, на сколько мне объяснил один компетентный человек, таблица допуска очень большая и "от-до" - существенная разница... Пробовал я сам на слив в обратную проверять, так 2-я форсунка спустя 5-6 секунд сливает с верхом 12-ти кубовый шприц, остальные тоже в разнобой льют... На холодную под нагрузкой из под капота как дробь сыпется, а по мере прогрева проходит, но все ровно работает громко...
			доктор по-двиг
				 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по форсункам JTD    Добавлено: 21 сен 2016, 23:08    |
					 А в этих моторах помойму шайбы регулировочные стоят ☝;-)    мот с этой стороны подойти ...
