Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 27 май 2013, 00:18 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Пробил поддон!  Да обидно, да досадно! Но это мелочи! Самое обидное, что я потратил сегодня более 8 часов, но я так и не снял его!!!!! (Alfa Romeo 147 (2004 г.в.,1,6 TS 105 лошадок)) Заварить не проблема! Сам газо-электро-аргоносварщиииик!!!!!!!!!!! Как сняяять!?????? Объясните НУБУ КРИВОРУКОМУ - детально, с картинками (  ) Разобрано половина передней подвески! Осталось мартёр снять! Я в шоке просто.....
Последний раз редактировалось Boroda_minsk 27 май 2013, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 27 май 2013, 00:22 |
ПыСы! Но есть и "+"! За то я теперь знаю переднюю подвеску!!!!
punk89
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 27 май 2013, 00:42 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
 поддон такой?
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 27 май 2013, 06:32 |
punk89 писал(а):  поддон такой? вроде он... мать его етить!
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 27 май 2013, 08:52 |
Boroda_minsk писал(а): punk89 писал(а):  поддон такой? вроде он... мать его етить! не знаю как на 147, но я на 166 снимал чтоб заварить, потратил день на снятие - день на установку, изза одного болта, пришлось снимать даже полуось, маслянный фильтр
punk89
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 27 май 2013, 11:05 |
Boroda_minsk писал(а): punk89 писал(а):  поддон такой? вроде он... мать его етить!  на поддоне есть ухо такое (с тремя отверстиями) под крепление полуоси. (на фото оно слева) поддон крепится вроде на 14 болтов - по 5 вдоль двига по кромке поддона и по 2 по торцам двига. 2 под шкивом КВ и 2 между картером коробаса и двигом. там звездочки на них на размер меньше.  между картером и двигом есть две проточки, через которые можно выкрутить болты (без света никак!). болты оттуда сами не выпадут пока не снимешь поддон. и еще надо приотпустить два болта крепления маслозаборника. дерзай, удачи! ps^ не забудь открутить коллектор!
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 27 май 2013, 15:24 |
это все понятно  А промежуточный вал и сам ШРУС снимать надо? А то кто-то мне говорил, что не надо
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 27 май 2013, 22:36 |
Boroda_minsk писал(а): ПыСы! Но есть и "+"! За то я теперь знаю переднюю подвеску!!!!  нет худа без добра!
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Лююююдииии!!! Добавлено: 28 май 2013, 13:10 |
_Dedda__ писал(а): Boroda_minsk писал(а): ПыСы! Но есть и "+"! За то я теперь знаю переднюю подвеску!!!!  нет худа без добра! что-то деда, все твои посты неочем... "абы ляпнуть" ... давай-ка по существу отписывайся...  пока устное предупреждение... исправляйся
punk89
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 28 май 2013, 22:15 |
Boroda_minsk писал(а): это все понятно  А промежуточный вал и сам ШРУС снимать надо? А то кто-то мне говорил, что не надо  на счет этого не подскажу. но уверен что из коробки выдергивать точно придется
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 28 май 2013, 22:51 |
punk89 писал(а): Boroda_minsk писал(а): это все понятно  А промежуточный вал и сам ШРУС снимать надо? А то кто-то мне говорил, что не надо  на счет этого не подскажу. но уверен что из коробки выдергивать точно придется не выдергивается, упирается в ШРУС. так что похоже надо.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 28 май 2013, 22:55 |
в 156 вынялся. так что не знаю.
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 31 май 2013, 07:55 |
похоже мало таки владельцев 147
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 31 май 2013, 15:52 |
можно закрывать. Оказалось, что реально надо все разбирать и доставать полуось. На некоторые AR147 1,6 TS с мотора номер такойто по такойто ставились такие поддоны, с итегрированным кронштейном. У нас они довольно редкие.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 31 май 2013, 22:04 |
Boroda_minsk писал(а): На некоторые AR147 1,6 TS с мотора номер такойто по такойто ставились такие поддоны, с итегрированным кронштейном. У нас они довольно редкие. не только 147, но и 156. недавно менял двиг в 156 с обычного на такой
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 31 май 2013, 23:10 |
punk89 писал(а): Boroda_minsk писал(а): На некоторые AR147 1,6 TS с мотора номер такойто по такойто ставились такие поддоны, с итегрированным кронштейном. У нас они довольно редкие. не только 147, но и 156. недавно менял двиг в 156 с обычного на такой значит я не одинок
punk89
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 31 май 2013, 23:28 |
насколько я знаю, у 147 и 156 двиги и передняя подвеска одинаковая
drum90
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 24 июл 2018, 13:28 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 13:25 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Alfa romeo 147 1.6
Люди подскажите, у меня поддон такой же с ухом на 147-ой 1,6 eco, а я купил от 156 1.6 обычный, если докупить кронштейн полуоси получится ли установить? или поддон можно смело продавать
punk89
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 25 июл 2018, 00:24 |
drum90 писал(а): оддон такой же с ухом на 147-ой 1,6 eco drum90 писал(а): докупить кронштейн полуоси ты сам ответил на свой вопрос. делал подобное, так что докупай и ставь. потом меньше гемора с поддоном будет
drum90
Заголовок сообщения: Re: Пробил поддон АР147... как снять его? Добавлено: 25 июл 2018, 21:52 |
punk89 писал(а): drum90 писал(а): оддон такой же с ухом на 147-ой 1,6 eco drum90 писал(а): докупить кронштейн полуоси ты сам ответил на свой вопрос. делал подобное, так что докупай и ставь. потом меньше гемора с поддоном будет Спасибо, теперь я точно спокоен )
