| Автор | Сообщение |
		| 3zloba |
				|  Заголовок сообщения: 166 JTD Не заводится   Добавлено:  14 сен 2016, 19:51  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 166 2.4 JTD
				| Проворачиваю ключ - стартер не крутит, полная тишина. При этом с вкл зажигании не светят фары, но через секунд 10 включаются. До этого был прохой аккумулятор, и недавно менял генератор. Такое чувство что машина думает, что она уже заведена т.к. при включении зажигания приборка загорается, потом через сек 3 лампочки гаснут и через еще 5 сек загорается пробег, аккумулятор  и датчик масла.P.S. С талкоча заводится без проблем
		| grayc |
				|  Заголовок сообщения: Re: 166 JTD Не заводится   Добавлено:  14 сен 2016, 20:33  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| а как это случилось?какие манипуляции проводились?
 не думаю что с ходу кто-то скажет тебе в чем проблема
		| grayc |
				|  Заголовок сообщения: Re: 166 JTD Не заводится   Добавлено:  14 сен 2016, 20:35  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| можно предположить что генератор замкнут :\
		| 3zloba |
				|  Заголовок сообщения: Re: 166 JTD Не заводится   Добавлено:  14 сен 2016, 20:38  |  |
			|  |  | новичок |
				| Пробег можно узнать включив только зажигание? Просто я как помню на табло с пробегом все цифры в восьмерках при зажигании.Акум и генератор менял 2 на позапрошлых выходных. Акум 1 неделю без проблем заводил, а с прошлых выходных стал  вяло крутил, но при зарядки на 10 минут заводил на легке. И кстати  когда вяло стартер крутил минусовая клема грелась.
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: 166 JTD Не заводится   Добавлено:  14 сен 2016, 21:20  |  |
			|  |  | Альфист |
				| 3zloba писал(а): И кстати  когда вяло стартер крутил минусовая клема грелась. Возможно оно, а нагрев еще прогресируя развивает проблему. замер при вкл. зажигании, при пуске двс напруги на акб, если сильно просядет то или акб сдох, либо коротыш, стартер. если не сильно до 11В  то плохой контакт._________________
		| 3zloba |
				|  Заголовок сообщения: Re: 166 JTD Не заводится   Добавлено:  26 июл 2018, 16:26  |  |
			|  |  | новичок |
				| Проблема была в минусе от кузова к двигателю. С помощью контакта лома к двигателю запускается без проблем.
