Alfa Romeo 147 - мотор 1.6 ts 08 г.в. - детонация под нагрузкой https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5702 |
Автор: | SergeU4 [ 06 сен 2016, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 147 - мотор 1.6 ts 08 г.в. - детонация под нагрузкой |
Итак. Имею альфу 147, 2008 г.в., 1.6 ТС ЭКО. Страшно ездить с такой детонацией, на разгоне, под горку, при нажатии на педаль газа сразу начинается треск из-под капота. Что с этим делатЬ? Прошу совета у знающих людей. Данные еще такие - расходомер воздуха заменен на новый БОШ. Из коробочки, сам ставил. Лябмда - вторая - стоит новая, бош, сам покупал и смотрел, как ставили. Имеется газовое оборудование, но на нем езжу редко, НО на газе нет детонации, а на бензине - почти все время. Заливаю только 95. Пробовал разные заправки - везде одно и то же. Куда смотреть? Есть ли у меня датчки детонации? Есть ли у меня датчик атмосферного давления? и если есть, где все это стоит? ну и вопрос еще один - Если на газе детонации нет, а на бензине есть, и расходомер стоит новый - какой еще датчик может моросить? Какие датчики при работе на газе не учитываются? В общем, нужен совет и помощь. |
Автор: | sasha_80 [ 06 сен 2016, 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Детонация. Нужна помощь. |
газ настраивается под мотор, по сему на газу всегда лучше чем на бензе. датчик детонации у тебя есть. |
Автор: | SergeU4 [ 07 сен 2016, 00:58 ] |
sasha_80 писал(а): газ настраивается под мотор, по сему на газу всегда лучше чем на бензе. датчик детонации у тебя есть. Замена датчика детонации поможет от нее избавится? или еще нужно куда-то копнуть? Как только появляется нагрузка на любой передаче - сразу треск из-под капота. Боюсь ушатать в усмерть. Про датчик детонации уже начитался, менять его проблемно, но на выходных попробую, отпишусь, поможет или нет. Еще посоветуйте что) |
Автор: | Troll [ 07 сен 2016, 09:41 ] |
sasha_80 писал(а): газ настраивается под мотор... Но, ведь, на основе режимов "бензомозга" ? И да : детонации на газу - не встречал. З.Ы. А что пишет диагностика? |
Автор: | zhuks [ 07 сен 2016, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 147 - мотор 1.6 ts 08 г.в. - детонация под на |
могу сказать что на своем двигле отключал датчик детонации ... искал причину падения тяги. ... так вот самой страшной детонации я не слышал... может форсунке какой каюк... вот и колотит его.... |
Автор: | Deman [ 07 сен 2016, 11:45 ] |
Датчик детонации служит для уменьшения детонаций возникших в следствии несоответствий или неисправностей в работе двс. детонации обычно от бедной смеси. Т.е. дроссельную вы открыли, а топлива то не поступило достаточно или правильно, смесь. Давление топлива, регулятор его... |
Автор: | Troll [ 07 сен 2016, 11:49 ] |
В некоторых ГБО : газовые форсунки можно отключать по одной и включать в работу бензиновые. |
Автор: | SergeU4 [ 07 сен 2016, 14:18 ] |
Deman писал(а): Датчик детонации служит для уменьшения детонаций возникших в следствии несоответствий или неисправностей в работе двс. детонации обычно от бедной смеси. Т.е. дроссельную вы открыли, а топлива то не поступило достаточно или правильно, смесь. Давление топлива, регулятор его... Тоже склоняюсь к тому, что очень беднит смесь. Замена датчика детонации тут не поможет? Как бы попасть к хорошему диагносту, чтобы он смог посмотреть, в порядке ли углы зажигания, давления топлива и так далее. А то можно по кругу все менять, а толку и не добиться. |
Автор: | Артем89 [ 07 сен 2016, 23:52 ] |
а детонирует сразу с холодного или при рабочей температуре? я к тому что возможно калильное зажигание имеет место быть |
Автор: | SergeU4 [ 08 сен 2016, 00:22 ] |
Артем89 писал(а): а детонирует сразу с холодного или при рабочей температуре? я к тому что возможно калильное зажигание имеет место быть На холодную - все очень даже хорошо. Пока ОЖ не прогреется где-то до 80 градусов - все пучком. И разгоняется лучше, и детонации нет. После прогрева начинаются все эти свистопляски. Возможно и калильное зажигание, мотор буду разбирать через недели полторы на предмет все посмотретЬ, все проверить, и что нужно - поменять. Но , тем не менее, пока смущает, что на холодную нет детонации, и на газу ее тоже нет. Только на бензине и на прогретом моторе. Ощущение, что включается в работу какой-то датчик, который не работает, и все идет лесом)) |
Автор: | Артем89 [ 08 сен 2016, 00:40 ] |
у меня на 2.0ts такая же хрень, звук калильного зажигания тише чем детонация но постукивает значительно чаще, датчик детонации у меня новый, как и расходомер. форсунки мытые и давление в рампе норм. |
Автор: | Артем89 [ 08 сен 2016, 00:45 ] |
следил через alfaobd за зажиганием на ходу, при 3-3.5тыщи угол около 30гр и в момент этого треска угол уходил до 15гр примерно, треск при этом никуда не деёться, поэтаму склонен думать что это калильное зажигание, разобрать и нагар вычистить должно помочь, если это оно действительно |
Автор: | SergeU4 [ 26 окт 2016, 20:37 ] |
Решил вопрос с детонацией радикально. Было подозрение, что прохудилась прокладка ГБЦ, поэтому решил снять голову, а дальше - по обстоятельствам. Так как машинка подкушивала масло, то нагара на клапанах и поршнях оказалось довольно много. То есть действительно имело место калильное зажигание. Масло кушала из-за прохудившихся направляющих клапанов. Все поменял, все почистил, заменил на всякий случай кольца, вкладыши и т.д. Пропала детонация под любыми нагрузками. Правда при сборке был поврежден датчик положения распредвала. Было принято решение купить Патрон. Но тут я и облажался - датчик с совсем узкой щелью, туда не проходила даже пластина распредвала. Пришлось купить дорогой. Он стал, как нужно. Обошелся в 55 у.е. Теперь с большего - все нормально. ![]() |
Автор: | Артем89 [ 05 ноя 2016, 00:46 ] |
круто))) а я лавром отделался, лень мотор разбирать |
