			Татьяна
				 Заголовок сообщения: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8    Добавлено: 20 авг 2016, 10:12    |
					 Авто: Альфа Ромео 156, 1,8TS
					 На холостых работает тихо, обороты не плаваю. Никаких посторонних шумов и стуков в двигателе нет. Непонятный шум, больше похож на рычание как при прогоревшем глушителе начинается от скорости 40 км/ч. При торможении следовательно все пропадает. Масло ушло на самый минимум, может даже и ниже. Долили где-то литр, проехали км 15-20. На утро подтеков и пятен на асфальте под двигателем нет, на щупе - снова минимум. Что первым делом смотреть? Антифриз на месте. Заранее спасибо!
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8    Добавлено: 20 авг 2016, 17:32    |
			| Альфа-Модератор |
					 Похоже, что ts закончился. Машину только купили? Сколько пробег на одометре?
			Татьяна
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8    Добавлено: 20 авг 2016, 17:49    |
					 Нет. Машина куплена в 2009. Сегодня, может из-за того что жарко, при езде рычания или гула не было, слегка может какой-то вой при скорости 70. На СТО и тряпкой светлой к выхлопной приставляли, газовали -  капель масла сказали нет. Тихонько себе работает мотор. Вообще никто не понял чего я приехала. Дождусь вечера, как станет прохладно, может опять этот звук появится. Такое чувство что его только в салоне и слышно. Покатавшись по городу - масло пока на месте.
			Татьяна
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8    Добавлено: 20 авг 2016, 17:50    |
					 Пробег около 160, может до этого там чего и открутили.
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8    Добавлено: 21 авг 2016, 12:03    |
			| Альфа-Модератор |
					 Я бы глянул под клапанную крышку на состояние клапанов, распредвала, может там, что увидится... жор масла в таком объеме, за короткий пробег, уже ни есть хорошо, тем более ts, и пробег скручен с вероятностью 99%.
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8    Добавлено: 27 авг 2016, 23:09    |
					 Как можно судить пальцем в небо гудит значит подклинивает ,масло ушло значит поршень  обратись к специалистам
