 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 22 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa 147 1.6 T Spark 120HP
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 12:51
Авто: 147 1.6 T. Spark
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Купил такое авто, пробег 92000. Спросил у хозяина делали ли тайминг - он мне то ли соврал, то ли не знал, сказал, что там цепь. Машина 2002г. На каком километраже делают тайминг на этих авто и, если не трудно, каталожный номер детали. Закажу на Ибэй. Спасибо огромное.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 147 1.6 T Spark 120HP
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2016, 23:45
спрайт если удалил вопрос так может ответишь на него сам ?
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 01:21
Я извиняюсь. Ответа не понял, в сети не нашел. Так тайминг когда делать и что за спрайт? Спасибо
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 06:15
Там ответа не было, только процитированный топикстартером текст и все. Я не удаляю в тех. разделе почти ничего, за исключением мата, хамства, бреда и прочей ерунды не относящейся к теме топика.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 06:58
Коллеги, извиняюсь, мой пост никто не удалял, что и кто есть Sprite понял сам, вы все флудите и обсуждаете что-то за рамками моего понимая И все-таки, Альфа у меня первая, пробег 92тыс, но все же машина 02г. У меня есть какое-то предчувствие, что тайминг делать просто горит. И все же, может есть у кого-то книжка регламентного обслуживания и просто кто-то мне ответит - на каком километраже на 147ю надо делать тайминг? Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 08:14
спишем на глюк сети прошлое сообщение извиняюсь .
что в твоем понимании тайминг? странное определение относительно альфовского 1.6 тс . по смыслу можно понять что топикстартер ведет речь о грм сервисе. но все же хочется понять о чем речь или повысить образование и узнать что такое тайминг
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 08:31
Может горит сообщение (лампочка/пиктограмма) о межсервисном интервале? Типа его сделали, а надпись осталась..., нужно скинуть компом.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 08:58
если прежний хозяин был не совсем внятен в обяснениях и у него там цепь то ремень с роликами и помпу нужно было менять уже вчера.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 09:38
Партнер клуба
ГРМ сервис делается на этих моторах каждые 100 000 при первой замене и каждые 60 000 при последующих. При ваши 92 000, если они родные, тайминг делать уже пора. Не забудте про вариатор.
И там не цепь, там ремень.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 13:13
Наконец-то!!! Спасибо, милейший и любезнейший Jago!! На этой машине ремень тайминга не меняли, я видел сервисные записи. И, если вы говорите, что его меняют на 100000, то я немного успокоился, т.е если у меня есть 2-3 недели, чтобы спокойно его заказать на Ибэе и спокойно сменить, то я счастлив. Однако, сильно напрягся насчет вариатора. Что это, зачем он в моторе и зачем его менять. Я знаю о вариаторных коробках, но в ДВС слышу впервые. Спасибо огромное за подробный ответ.
И да, хочу добавить, что я не русский, кое-какие термины и сленг не понимаю. Что странного показалось в моем вопросе о тайминге мне неясно по-определению. Во всем мире этот ремень называется Timing Belt и даже если не так, то тайминг понимают везде.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 14:26
Ну так бы и написал сразу - timing belt, а то тайминг и все, поди разберись, что имелось ввиду, а что на самом деле думал автор.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 16:43
Партнер клуба
То, что имел ввиду топикстартер было понятно.
Вариатор фаз рекомендуется менять при каждой смене ГРМ ремня, впрочем как и помпа. Стоимость данного узла довольно высока, но скупиться не стоит, тем более если вы уверены в том, что ваш пробег реальный. Эта деталь стоит на впускном валу и под давлением масла изменяет углы фаз ГРМ. У разных производителей авто они называются по-разному. Vanos, V-Tec и т.д. Но обратите внимание моторы 1.6 на 147-х альфах бывают как с вариатором, так и без него. Пробейте по номеру кузова...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 20:32
Понял. Спасибо огромное. Только я не понял как по номеру кузова я узнаю есть вариато или нет. Где узнать? У меня Ти. Спарк 120л.с. Тайминг кит я только что заказал. Вышло не дорого. 75 долларов примерно. А зачем вариатор менять, что с ним происходит? Вообще, очень мало инф-ции по этим машинам. До этого была Илантра находил все в секунды. У меня тьма вопросов, ответа на которые я не нахожу и здесь. Может есть ФАК по этим авто? Например, в мануале написано масло 10-40 syntetich based Я такого не знаю, синтетическое масло начинается с 5-40, 10-40 полусинтетика. Подходит? Взаимозаменяемость фильтров, от фиатов подходят? Свечи. Их правда 8? Какие брать желательно?
Если просветите, буду крайне признателен.
И да, я что-то ничего не понял насчет поста. Я автор и топикстартер в одном лице, что за проблема с постом была? Спасибо заранее. И всех благ вам
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 09:49
Партнер клуба
Вы сами хотите менять ремни?
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 14:52
Нет. В знакомом гараже, но с альфами они не очень. поэтому, с меня детали, с них работа
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 23:46
для установки ремня нужны спец фиксаторы распредвалов, чтоб выставить фазы.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2016, 05:09
я видел. спасибо. И все же хотелось бы чуть больше инф. по расходникам.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2016, 12:10
Партнер клуба
Какая информация по расходникам вам надо?
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2016, 18:19
Взаимозаменяемость фильтров, тормозов и прочей мелочи с ФИАТами. Спасибо огромное.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2016, 10:15
90000 Стоит ли заменить масло в коробке? Спасибо. Амортизаторы. Какие советуете не очень дорогие. Понимаю, что Кони самое то, но цена вдвое дороже тех же Монро. Может есть еще что-то стоящее? Каяба...
