			MaSK
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Расходомер или ЭБУ?    Добавлено: 09 авг 2016, 17:49    |
				 Зарегистрирован: 09 фев 2014, 20:11 Сообщения: 1 Откуда: Пушкино
					 Авто: AR156
					 Доброго времени суток! Машина стала троить на холодную, стрелять в выпуск, при разгоне троит до 2х тыс.оборотов, увеличился расход бензина. Были заменены свечи, 2 лямбды, почищен бензонасос, форсунки. Я так понимаю, что остается расходомер, но перед его заменой решили проверить тестером и обнаружилось следующее. Напряжение между 3 и 5 проводом 1.02 в, сопротивление между 1 и 3 при выкл зажигании показывает в соответствии с температурой на улице, но стоит включить зажигание, то между 1 и 3 проводом сразу становится коза, если при этом скинуть шлейф с мозга, то коза пропадает. Куда копать и что делать? Может сталкивался кто с такой проблемой.
			доктор по-двиг
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Расходомер или ЭБУ?    Добавлено: 09 авг 2016, 23:34    |
					 Подкинь воздухомер . заведомо исправный . я в своей пару месяцев не мог вычислить его не адекватную работу . пока он полностью не отказал - выбив чек по Дибимитру. Симптомы были похожи но в его адпес прямых нареканий не было
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Расходомер или ЭБУ?    Добавлено: 10 авг 2016, 11:38    |
					по правильному надо было бы подключить комп и посмотреть параметры вытяжка из автодаты, нужно сверится по номеру блока и номеру мотора
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Расходомер или ЭБУ?    Добавлено: 10 авг 2016, 11:54    |
					 1 и 3 нога это резистор температуры воздуха, козы там быть не может, так как при включенном зажигании на него поступает напряжение, а в этом случае сопротивление никто не меряет то что ты намерял при снятой фишке и выключенном зажигании то и есть показание (при 25 градусах сопротивление должно быть 2 кОм)
