Shikunov
Заголовок сообщения: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 JTD Добавлено: 27 июл 2016, 16:20 |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 23:10 Сообщения: 20 Откуда: Минск
Авто: Альфа166,03 г.в. 2.4 jtd+чип
Постоянно появляется эта ошибка P0704. Удаляю а она обратно появляется. Прочитал на форуме про эту ошибку P0704, все понятно, там что-то связанно с выключением сцепления, но не понятно только другое, как эта ошибка влияет на поведение машины. Кто то писал что P0704 - это датчик под педалью сцепления, влияет только на круиз контроль. - Это как подскажите, может кто че знает. Для чего вообще нужен этот датчик и эта ошибка, спасибо!
Shikunov
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 29 июл 2016, 11:47 |
Владельцы Альф! Никто ни че не знает про эту ошибку? Ну хоть какое-нибудь мнения...
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 29 июл 2016, 12:35 |
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 29 июл 2016, 20:13 |
круиз работать не будет
Shikunov
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 04 авг 2016, 18:02 |
Sprite писал(а): Круиз на машине есть? круиз есть, все работает! А причем здесь сцепление по этой ошибке?
Jago
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 05 авг 2016, 12:19 |
Партнер клуба |
Поменяйте лягушку под педалькой сцепы и все пройдет. Она копеешная.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 05 авг 2016, 12:25 |
Shikunov писал(а): Sprite писал(а): Круиз на машине есть? круиз есть, все работает! А причем здесь сцепление по этой ошибке? За педалью сцепления находится этот датчик (лягушка), отвечает за отключение круиза при нажатии на педаль. Возможно датчик глючит или неисправен, поэтому нужно проверять.
Shikunov
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на что влияет эта ошибка P0704 Альфа 166 2.4 Добавлено: 09 авг 2016, 17:37 |
Sprite писал(а): Shikunov писал(а): Sprite писал(а): Круиз на машине есть? круиз есть, все работает! А причем здесь сцепление по этой ошибке? За педалью сцепления находится этот датчик (лягушка), отвечает за отключение круиза при нажатии на педаль. Возможно датчик глючит или неисправен, поэтому нужно проверять. Всем спасибо!
