| Выбивает пятую 5 передачу https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5614 |
| Автор: | Антон [ 25 июл 2016, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбивает пятую 5 передачу |
Полетело у меня сцепление, завёз машину на СТО, поменяли (сцепление как и надо стало мягче и непривычно выше), за одно шрусы внешние и пыльники на внутренних и началось: загудели 4 и 5 передача услышал через пару дней (решил масло пролилось при замене внутренних пыльников на шрусах), скрип и срежет от колёс (ну это суппорта). Поднял машину проверить откуда именно идёт дикий скрежет при движении задним ходом. правое колесо крутилось заметно медленнее и с заеданием, почистил разработал и смазал суппорта, но не ставил на место, решил проверить вращение колёс без суппортов (на 1,2, и задней) и тут - правое не вращается вообще. Прикрутил суппорт и правое колесо на место снова завёл, и тут чудо - опять вращается как нужно. Затем подлил масла в коробку, но машина стояла не ровно влил около 500мл (как на зло в книге другая коробка и болты расположены по другому) по этому не ждал пока масло польётся из заливного отверстия. Уехал на дачу всё отлично - суппорта не свистят не скрепят, коробка не шумит на 4 и 5. После чего возвращаюсь домой и начинает выбивать 5 передачу на трассе за 70 км около 6 раз выбивало, с разными интервалами не зависимо от нагрузки и скорости. После того как выбило 1ый раз не мог воткнуть пятую, перешёл на 4 и снова на 5 тогда включилась, потом включалась легко с 1го раза. Есть ли вероятность что масла перелил или х-ое подлил. Что смотреть? Думаю опять на это СТО ехать. |
| Автор: | fanbumer [ 25 июл 2016, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбивает пятую 5 передачу |
Антон писал(а): Полетело у меня сцепление, завёз машину на СТО, поменяли (сцепление как и надо стало мягче и непривычно выше), за одно шрусы внешние и пыльники на внутренних и началось: загудели 4 и 5 передача услышал через пару дней (решил масло пролилось при замене внутренних пыльников на шрусах), скрип и срежет от колёс (ну это суппорта). Поднял машину проверить откуда именно идёт дикий скрежет при движении задним ходом. правое колесо крутилось заметно медленнее и с заеданием, почистил разработал и смазал суппорта, но не ставил на место, решил проверить вращение колёс без суппортов (на 1,2, и задней) и тут - правое не вращается вообще. Прикрутил суппорт и правое колесо на место снова завёл, и тут чудо - опять вращается как нужно. Затем подлил масла в коробку, но машина стояла не ровно влил около 500мл (как на зло в книге другая коробка и болты расположены по другому) по этому не ждал пока масло польётся из заливного отверстия. Уехал на дачу всё отлично - суппорта не свистят не скрепят, коробка не шумит на 4 и 5. После чего возвращаюсь домой и начинает выбивать 5 передачу на трассе за 70 км около 6 раз выбивало, с разными интервалами не зависимо от нагрузки и скорости. После того как выбило 1ый раз не мог воткнуть пятую, перешёл на 4 и снова на 5 тогда включилась, потом включалась легко с 1го раза. Есть ли вероятность что масла перелил или х-ое подлил. Что смотреть? Думаю опять на это СТО ехать. сними акб и его площадку, посмотри может что на коробке лежит или шланг какой зажали и селектор выбора передач в него упирается и до конца передача не втыкается |
| Автор: | Антон [ 25 июл 2016, 15:29 ] |
Посмотрю после работы, отпишу. |
| Автор: | Антон [ 26 июл 2016, 11:00 ] |
Посмотрел, ни чего не мешает селектору. Съездил на СТО рассказали, что колесо не вращалось по причине блокировки дифференциалом 1 колеса при вывешивании переда без колёс (странно конечно, если бы при вывешивании 1го колеса то понятно). По поводу коробки порекомендовал сменить масло, и возможно перестанет выбивать. |
| Автор: | Антон [ 28 июл 2016, 13:53 ] |
Ещё вопрос возник зачем сделано 2а сливных болта в коробке? Фото1 (аналогичная коробка) внизу под шестигранник http://s46.photobucket.com/user/monkeyr ... 0.jpg.html Фото 2 (аналогичная коробка) слева виднеется под шестигранник сливная по центру заливная http://s46.photobucket.com/user/monkeyr ... 4.jpg.html В мануале пишут заливать 2а литра масла, а сливать через какую из этих пробок (в мануале коробка выглядит по другому)? Они на разной высоте и количество масло сольётся разное. И если я доливаю нужно доливать пока не потечёт через заливную пробку или должен быть щуп? Вопросы примитивные но не понятно. |
| Автор: | fanbumer [ 29 июл 2016, 00:00 ] |
сливать через то, которое на первом фото, щуп видно на том же фото.масла лезет 1.8 литра |
| Автор: | Антон [ 31 июл 2016, 22:02 ] |
fanbumer писал(а): сливать через то, которое на первом фото, щуп видно на том же фото.масла лезет 1.8 литра Спасибо, и щуп нащупал ! И тут я понял что ездил почти без масла в коробке и хз как давно.В общем 1ый раз перед тем как доливать его я как раз этот болт откручивал для слива масла, вылилось грамм 100 удивился подумал что-то другое это , и долил 700грамм. Ну и выбивать скоро стало 5ую.В пятницу долил как нужно, больше не выбивало проехал по трассе около 250 км. |
