 Заголовок сообщения: Выбивает пятую 5 передачу
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 10:43
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
Полетело у меня сцепление, завёз машину на СТО, поменяли (сцепление как и надо стало мягче и непривычно выше), за одно шрусы внешние и пыльники на внутренних и началось: загудели 4 и 5 передача услышал через пару дней (решил масло пролилось при замене внутренних пыльников на шрусах), скрип и срежет от колёс (ну это суппорта).
Поднял машину проверить откуда именно идёт дикий скрежет при движении задним ходом. правое колесо крутилось заметно медленнее и с заеданием, почистил разработал и смазал суппорта, но не ставил на место, решил проверить вращение колёс без суппортов (на 1,2, и задней) и тут - правое не вращается вообще. Прикрутил суппорт и правое колесо на место снова завёл, и тут чудо - опять вращается как нужно. Затем подлил масла в коробку, но машина стояла не ровно влил около 500мл (как на зло в книге другая коробка и болты расположены по другому) по этому не ждал пока масло польётся из заливного отверстия.
Уехал на дачу всё отлично - суппорта не свистят не скрепят, коробка не шумит на 4 и 5. После чего возвращаюсь домой и начинает выбивать 5 передачу на трассе за 70 км около 6 раз выбивало, с разными интервалами не зависимо от нагрузки и скорости. После того как выбило 1ый раз не мог воткнуть пятую, перешёл на 4 и снова на 5 тогда включилась, потом включалась легко с 1го раза.
Есть ли вероятность что масла перелил или х-ое подлил. Что смотреть? Думаю опять на это СТО ехать.
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает пятую 5 передачу
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 13:02
сними акб и его площадку, посмотри может что на коробке лежит или шланг какой зажали и селектор выбора передач в него упирается и до конца передача не втыкается
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 15:29
Посмотрю после работы, отпишу.
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 11:00
Посмотрел, ни чего не мешает селектору. Съездил на СТО рассказали, что колесо не вращалось по причине блокировки дифференциалом 1 колеса при вывешивании переда без колёс (странно конечно, если бы при вывешивании 1го колеса то понятно). По поводу коробки порекомендовал сменить масло, и возможно перестанет выбивать.
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 13:53
Ещё вопрос возник зачем сделано 2а сливных болта в коробке?
Фото1 (аналогичная коробка) внизу под шестигранник http://s46.photobucket.com/user/monkeyr ... 0.jpg.html
Фото 2 (аналогичная коробка) слева виднеется под шестигранник сливная по центру заливная http://s46.photobucket.com/user/monkeyr ... 4.jpg.html
В мануале пишут заливать 2а литра масла, а сливать через какую из этих пробок (в мануале коробка выглядит по другому)? Они на разной высоте и количество масло сольётся разное.
И если я доливаю нужно доливать пока не потечёт через заливную пробку или должен быть щуп?
Вопросы примитивные но не понятно.
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:00
сливать через то, которое на первом фото, щуп видно на том же фото.масла лезет 1.8 литра
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 22:02
Спасибо, и щуп нащупал :D ! И тут я понял что ездил почти без масла в коробке и хз как давно.
В общем 1ый раз перед тем как доливать его я как раз этот болт откручивал для слива масла, вылилось грамм 100 удивился подумал что-то другое это :shock: , и долил 700грамм. Ну и выбивать скоро стало 5ую.
В пятницу долил как нужно, больше не выбивало проехал по трассе около 250 км.
