| Alfa Romeo 156 - мотор 1.8 ts - пропал ближний свет https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5612  |
| Автор: | sergikovskij [ 24 июл 2016, 19:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - мотор 1.8 ts - пропал ближний свет |
Здравствуйте форумчане,может кто сталкивался с такой проблемой и знает ответ. Значит перегорела у меня лампочка ближнего,решил поменять,купил филипс 55 ватт белого света,до этого тоже был филипс 55 ватт только они желтым светили,поменял перед ночной поездкой и поехал,все светило хорошо,до тех пор пока не начал включать дальний свет,на второй раз когда я включил дальний и переключился на ближний,то ближний отдельно не горел,только габариты,когда подрулевой переключатель в положении на дальний,то горят обе лампы,дальний и ближний,если в положении ближнего то только габариты.Пришлось чтобы доехать включить в положение дальнего и вытянуть предохранители с дальнего,так светили только ближний свет.предохранители все целы.Где-то на форуме вычитал что могли сгореть дорожки в подрулевом переключателе,вот честно разбирал аж два раза и ничего перегоревшего не нашел.Реле на ближний никто не знает есть или нет . Вообщем вообще зашел в тупик и не знаю что еще посмотреть.  |
| Автор: | sergikovskij [ 24 июл 2016, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОПАЛ БЛИЖНИЙ СВЕТ |
Альфа ромео 156 1,8  |
| Автор: | sergikovskij [ 24 июл 2016, 20:16 ] |
и еще когда прозванивал под рулем предохранители,на дальний звонится на ближний нет  |
| Автор: | VEL [ 25 июл 2016, 07:13 ] |
sergikovskij писал(а): и еще когда прозванивал под рулем предохранители,на дальний звонится на ближний нет так поменяй пред раз не звонится то наверно перегорел
| Автор: | sergikovskij [ 25 июл 2016, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.8 ts - пропал ближний свет |
Дело в том что я прозванивал без предохранителей тестером, дальний звонится, показывает 12вольт, ближний не звонится, ток не доходит получается даже до предохранителей ближнего его там нет, предохранители на ближний целые. VEL писал(а): sergikovskij писал(а): и еще когда прозванивал под рулем предохранители,на дальний звонится на ближний нет так поменяй пред раз не звонится то наверно перегорел ![]()  |
| Автор: | sergikovskij [ 25 июл 2016, 20:07 ] |
Ещё заметил такое, когда включил зажигание не включая свет и габаритов, то подсвечиваются кнопки стекло подъемников , ведь они должны подсвечивается с остальными кнопками при включенном свете, раньше такого не замечал  |
