			sergikovskij
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 1.8 ts - пропал ближний свет    Добавлено: 24 июл 2016, 19:40    |
				 Зарегистрирован: 08 окт 2015, 16:03 Сообщения: 27 Откуда: gomel-minsk
					 Авто: AR-156 1.8
					 Здравствуйте форумчане,может кто сталкивался с такой проблемой и знает ответ. Значит перегорела у меня лампочка ближнего,решил поменять,купил филипс 55 ватт  белого света,до этого тоже был филипс 55 ватт только они желтым светили,поменял перед ночной поездкой и поехал,все светило хорошо,до тех пор пока не начал включать дальний свет,на второй раз когда я включил дальний и переключился на ближний,то ближний отдельно не горел,только габариты,когда подрулевой переключатель в положении на дальний,то горят обе лампы,дальний и ближний,если в положении ближнего то только габариты.Пришлось чтобы доехать включить в положение дальнего и вытянуть предохранители с дальнего,так светили только ближний свет.предохранители все целы.Где-то на форуме вычитал что могли сгореть дорожки в подрулевом переключателе,вот честно разбирал аж два раза и ничего перегоревшего не нашел.Реле на ближний никто не знает есть или нет . Вообщем вообще зашел в тупик и не знаю что еще посмотреть.
			sergikovskij
				 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ БЛИЖНИЙ СВЕТ    Добавлено: 24 июл 2016, 19:42    |
					 Авто: AR-156 1.8
			sergikovskij
				 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ БЛИЖНИЙ СВЕТ    Добавлено: 24 июл 2016, 20:16    |
					 Авто: AR-156 1.8
					 и еще когда прозванивал под рулем предохранители,на дальний звонится на ближний нет
				 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ БЛИЖНИЙ СВЕТ    Добавлено: 25 июл 2016, 07:13    |
					sergikovskij писал(а): и еще когда прозванивал под рулем предохранители,на дальний звонится на ближний нет так поменяй пред раз не звонится то наверно перегорел
			sergikovskij
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.8 ts - пропал ближний свет    Добавлено: 25 июл 2016, 20:03    |
					 Авто: AR-156 1.8
					Дело в том что я прозванивал без предохранителей тестером, дальний звонится, показывает 12вольт, ближний не звонится, ток не доходит получается даже до предохранителей ближнего его там нет, предохранители на ближний целые. VEL писал(а): sergikovskij писал(а): и еще когда прозванивал под рулем предохранители,на дальний звонится на ближний нет так поменяй пред раз не звонится то наверно перегорел
			sergikovskij
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.8 ts - пропал ближний свет    Добавлено: 25 июл 2016, 20:07    |
					 Авто: AR-156 1.8
					 Ещё заметил такое, когда включил зажигание не включая свет и габаритов, то подсвечиваются кнопки стекло подъемников , ведь они должны подсвечивается с остальными кнопками при включенном свете, раньше такого не замечал
