| головной свет https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=56 |
| Автор: | antonio [ 23 ноя 2010, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | головной свет |
Достал меня китайский ксенон, сил нет - то горит, то не горит. Подумываю вернуть всё взад, но как оно было не знаю. Поделитесь информацией какие лампы должны стоять. |
| Автор: | Gorec [ 23 ноя 2010, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: головной свет |
Рад бы Тебе помочь, но даже не знаю как. У Тебя дорейстайл? У меня стоял ксенон, но предыдущий хозяин вернул сток перед продажей. Если тебя сами лампы интересуют, могу завтра посмотреть маркировку. Менял у себя ближние, по аналогии взял бошевские в автомаге рублей за 30р, работает нормально. |
| Автор: | antonio [ 23 ноя 2010, 23:52 ] |
Может и стОит поискать почему ксенон работает неустойчиво, но почему-то кажется, будет проще вернуть галогенки. На 145-ой стояли филипсы найтбрейкеры и хватало. |
| Автор: | v3dmax [ 24 ноя 2010, 11:04 ] |
Вот у людей проблемы.... У меня штатный ксенон, все бы хорошо но светит в землю ... А все потому что задний датчик положения кузова оторвал... Ставить новый, не вариант потому что его тоже оторевет (да и крепление там уже с трудом узнать можно) А без него крути не крути они выше определенного порога не поднимаются... Вот думаю, что надо alfa-dok поспрашивать о том, какой там реостат распиновку и мин-макс сопротивления. Что бы туда затычку какую нибудь вставить... До этого пытались, что то похожее на передний дачик положения вставить, но что то не получилось ... |
| Автор: | antonio [ 24 ноя 2010, 13:14 ] |
А перенести датчик положения в другое место? Или закрыть его какой-нить шелезякой. |
| Автор: | v3dmax [ 24 ноя 2010, 16:09 ] |
antonio писал(а): А перенести датчик положения в другое место? Или закрыть его какой-нить шелезякой. Закрывать железякой бесполезно, оторвет вместе с ней... В другое место, а смысл он же работать не будет ... не будет изменять сопротивления как надо, там же все расчитано ... |
| Автор: | antonio [ 24 ноя 2010, 16:12 ] |
а что это за зверь такой, как выглядит и где стоИт? |
| Автор: | v3dmax [ 25 ноя 2010, 16:57 ] |
Стоит с левой стороны на большом качающемся рычаге (с переди и сзади) ... выглядит в виде системы тяг... к нему идет 3 провода... Фоток нету ... Как выглядит, сложно сказать остатков вообще нету... |
| Автор: | v3dmax [ 26 ноя 2010, 11:42 ] |
Ну собственно так и хочется сделать ... Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет... но вот одинаковы ли они спереди и сзади... Что бы диапазон значений выбрать ... p.s. я не особо талантлив разбираться в схемах ... но судя по ней они разные ... покрайней мере по контактам... а мы думали одинаковые и возможно из-за этого у нас ничего не получилось ... |
| Автор: | alfa-dok.by [ 26 ноя 2010, 11:58 ] |
v3dmax писал(а): Ну собственно так и хочется сделать ... Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет... но вот одинаковы ли они спереди и сзади... Что бы диапазон значений выбрать ... p.s. я не особо талантлив разбираться в схемах ... но судя по ней они разные ... покрайней мере по контактам... а мы думали одинаковые и возможно из-за этого у нас ничего не получилось ... А вы их промеряли? |
| Автор: | v3dmax [ 26 ноя 2010, 15:23 ] |
alfa-dok.by писал(а): v3dmax писал(а): Ну собственно так и хочется сделать ... Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет... но вот одинаковы ли они спереди и сзади... Что бы диапазон значений выбрать ... p.s. я не особо талантлив разбираться в схемах ... но судя по ней они разные ... покрайней мере по контактам... а мы думали одинаковые и возможно из-за этого у нас ничего не получилось ... А вы их промеряли? за неимением даже остатков заднего померили только передний ... и похожий по значению поставили сзади, но не захотел свет выше подниматься... ниже опускается если менять значения, но выше нет... Но ниже не надо, и так ниже нормы сильно... Официалы сказали, что из-за отсутвия этого датчика система типа в аврийный режим переключилась и только вниз смотреть будет. Но почему когда аналог поставили они не поднялись, загадка... |
| Автор: | alfa-dok.by [ 26 ноя 2010, 16:32 ] |
Значения сопротивлений видимо сильно разнятся между передним и задним. А сколько передний был, в Омах? |
| Автор: | v3dmax [ 26 ноя 2010, 16:50 ] |
Не помню точно, кажется 1.6 КОм |
