| Автор | Сообщение |
		| antonio |
				|  Заголовок сообщения: головной свет   Добавлено:  23 ноя 2010, 21:21  |  |
				| Достал меня китайский ксенон, сил нет - то горит, то не горит. Подумываю вернуть всё взад, но как оно было не знаю.Поделитесь информацией какие лампы должны стоять.
		| Gorec |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  23 ноя 2010, 21:44  |  |
				| Рад бы Тебе помочь, но даже не знаю как.У Тебя дорейстайл?
 У меня стоял ксенон, но предыдущий хозяин вернул сток перед продажей.
 Если тебя сами лампы интересуют, могу завтра посмотреть маркировку.
 Менял у себя ближние, по аналогии взял бошевские в автомаге рублей за 30р, работает
 нормально.
		| antonio |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  23 ноя 2010, 23:52  |  |
				| Может и стОит поискать почему ксенон работает неустойчиво, но почему-то кажется, будет проще вернуть галогенки. На 145-ой стояли филипсы найтбрейкеры и хватало. _________________
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  24 ноя 2010, 11:04  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| Вот у людей проблемы.... У меня штатный ксенон, все бы хорошо но светит в землю ...
 А все потому что задний датчик положения кузова оторвал...
 Ставить новый, не вариант потому что его тоже оторевет (да и крепление там уже с трудом узнать можно)
 А без него крути не крути они выше определенного порога не поднимаются...
 Вот думаю, что надо alfa-dok поспрашивать о том, какой там реостат распиновку и мин-макс сопротивления. Что бы туда затычку какую нибудь вставить...
 До этого пытались, что то похожее на передний дачик положения вставить, но что то не получилось ...
		| antonio |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  24 ноя 2010, 13:14  |  |
				| А перенести датчик положения в другое место? Или закрыть его какой-нить шелезякой. _________________
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  24 ноя 2010, 16:09  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| antonio писал(а): А перенести датчик положения в другое место? Или закрыть его какой-нить шелезякой. Закрывать железякой бесполезно, оторвет вместе с ней...  В другое место, а смысл он же работать не будет ...  не будет изменять сопротивления как надо, там же все расчитано ..._________________
		| antonio |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  24 ноя 2010, 16:12  |  |
				| а что это за зверь такой, как выглядит и где стоИт? _________________
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  25 ноя 2010, 16:57  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| Стоит с левой стороны на большом качающемся рычаге (с переди и сзади) ... выглядит в виде системы тяг...
 к нему идет 3 провода...
 Фоток нету ...
 Как выглядит, сложно сказать остатков вообще нету...
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  25 ноя 2010, 22:59  |  |
				| v3dmax писал(а): Стоит с левой стороны на большом качающемся рычаге (с переди и сзади) ... выглядит в виде системы тяг...
 Фоток нету ...
  К28 и К29 это ваши датчики. Мне кажется это обычные сопротивления типа реостата - под нагрузкой авто проседает - сопротивление меняемся и это видит комп R10, который и управляет положением движков. Можно задаться целью, найти описание или старый датчик и сделать в салоне его имитацию - подкрутил рукой сколько надо и погнал  _________________
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  26 ноя 2010, 11:42  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| Ну собственно так и хочется сделать ... Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет...
 но вот одинаковы ли они спереди и сзади...
 Что бы диапазон значений выбрать ...
 p.s. я не особо талантлив разбираться в схемах ...
 но судя по ней они разные ... покрайней мере по контактам...
 а мы думали одинаковые и возможно из-за этого у нас ничего не получилось ...
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  26 ноя 2010, 11:58  |  |
				| v3dmax писал(а): Ну собственно так и хочется сделать ... Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет...
 А вы их промеряли?_________________
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  26 ноя 2010, 15:23  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| alfa-dok.by писал(а): v3dmax писал(а): Ну собственно так и хочется сделать ... Это действительно простой реостат и ничего в нем неестественного нет...
 А вы их промеряли?за неимением даже остатков заднего померили только передний ...  и похожий по значению поставили сзади, но не захотел свет выше подниматься...  ниже опускается если менять значения, но выше нет... Но ниже не надо, и так ниже нормы сильно...  Официалы сказали, что из-за отсутвия этого датчика система типа в аврийный режим переключилась и только вниз смотреть будет. Но почему когда аналог поставили они не поднялись, загадка..._________________
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  26 ноя 2010, 16:32  |  |
				| Значения сопротивлений видимо сильно разнятся между передним и задним.А сколько передний был, в Омах?
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: головной свет   Добавлено:  26 ноя 2010, 16:50  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| Не помню точно, кажется 1.6 КОм _________________
