 Заголовок сообщения: A R 166 2.5 v6 - нет ответа на педаль газа
 Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 11:09
Авто: ar166
такая беда случилась. уехал на недельку,а когда вернулся и завелся понял, что на меня обиделись и не реагируют на педаль газа(( я тут же прогнал фиаткусканом(3.3), ошибки сбросил точнее одну, ошибка лампы индикации (она и раньше появлялась). других нету, но на изменение положения кускан откликается, но обороты на месте (плавают +-100). при резком нажатии лампа спортроника загорается. проверил предохранители, все цело. что за беда?
как я понял из графиков, дросельная заслонка не двигается. в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: A R 166 2.5 v6 - нет ответа на педаль газа
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 18:28
Авто: Alfa 166 V6
попробуй может поможет
1). вставляешь ключ и поворачиваешь его в MAR - позицию на 90 сек(т.е. зажигание, без стартера)
2). выключаешь, ждешь 90 сек
3). заводишь и ждешь на ХХ (вроде 10 мин.) потом глушиш
4). включаешь и активно ездишь
