 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd - снятие Гур
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 23:10
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Как снять гур в этом моторе, мой гудит, есть хороший, но подлесть не могу...
Тоже склоняюсь к маховику, но почему на холодную не слыхать его???
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 01:38
гур снимается через верх. снятие ремня шкива, с обратной стороны кронштейн генератора + трубки в.давления и обратки. Место мало, очень мало.
по второму вопросу - металл нагревается, зазоры меняются. не видя и не слыша - пальцем в небо. Шатун может тоже на горячую стучать а на холодную нет. При начальных износах вкладыша.
п.с. на 156 2.4 моторе - для снятия насоса - придется еще мотор то опускать, то поднимать для удобства, предварительно сняв правую подушку двигателя.
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 19:40
Авто: Alfa 2.4 JTD
гур снимать через верх - это наверное реально, но очень проблематично, т.к. там ещё шайбы с трубками закручивать-откруч. над и места очень мало, да ещё и кронштейн гены с геной снять та ещё проблема, снимай подрамник и все легко за часа 4 можно сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - снятие Гур
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 22:43
каждый крутит как хочет. я проедложи классический, менее проблематически вариант. разбора на 1-1.5 часа. Подрамник снимать , пффф, ну если вам удобно . К слову - трубки снимать обязательно, так же как и кронштейн генератора.
