Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
2.4 jtd цепь маслонасоса....
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5569
Страница 1 из 2
Автор:  GROM [ 29 июн 2016, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  2.4 jtd цепь маслонасоса....
Доброго здоровья Вам коллеги Альфист... Может кто разобрался с шумом цепи на 2.4 жтд? Может существуют аналоги какие, или ещё есть какие варианты? Достал уже этот шелест! Поделитесь пожалуйста выходом из данной ситуации...
Автор:  Sprite [ 29 июн 2016, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса....
Выходов особо нет, просто есть два варианта или даже три: первый - заказать новый цепной привод масло насоса за 500$ и примерно 100$ за его инсталляцию по месту, второй - искать б/у, но про кота в мешке, качество и время работы "в тишине" - вы в курсе, сами понимаете. Ну и никто не даст Вам гарантии, что в скором времени не загремит цепь - то же, и, наконец, третий вариант - забить на все это и ездить, как есть. Цепной привод сделан довольно надежно и о случаях его разрыва пока еще не слыхать было.
Автор:  GROM [ 29 июн 2016, 15:21 ]
Просто напрягает звук при езде по городу, да и думаю, что стружка при трения цепи не очень хорошо влияет на работу мотора... Неужели нет способов подобрать цепь от другого мотора? Да, и как-то читал, что кто-то её вообще снимал...
Автор:  Sprite [ 29 июн 2016, 16:51 ]
Цепь там в 99 % случаев провисает в результате выработки в звеньях и звездочек и никакой стружки там нет. Цепь отдельно не продается, только полный комплект с маслонасосом! От чего-то другого не подходит. Да, снимали и ставили либо новый, либо б/у с не "гремящего" цепью мотора на горячую, однако совсем, чтобы не шелестело, в случае с б/у - нет гарантии и 100% уверенности.
Автор:  GROM [ 29 июн 2016, 17:20 ]
А за что она вообще отвечает?, читал, что кто-то её вообще снимал и ездят без проблем... Может быть такое?
Автор:  Addrenalin [ 29 июн 2016, 19:42 ]
цепь снимать нельзя ни в коем случае!!!! Она приводит в действие мослонасос! Те кто пишет что снимают её как правило понятия не имеют для чего она...Хочешь сделать найди токаря грамотного и из полиуретана выточи новый успокоитель цепи! А цепь в принципе почти у всех не растянута т.к. работает в масляной ванне и не нагружена...
Автор:  GROM [ 29 июн 2016, 19:50 ]
А тяжко снять её при снятом поддоне?
Автор:  Addrenalin [ 29 июн 2016, 19:55 ]
снимаешь грм, откручиваешь шестерню коленвала, снимаешь помоему гену, натяжитель ну и что там мешает... Потом откручиваешь его, достаешь, при установке балансир ток правильно поставь...
Автор:  GROM [ 29 июн 2016, 20:34 ]
Ясно, буду смотреть, бесит этот звон уже...
Автор:  BOGY [ 29 июн 2016, 20:35 ]
На шестерне левая резьба, гену снимать не надо, а балансир в 2 моторах не видел.
Автор:  fanbumer [ 29 июн 2016, 22:37 ]
Как не видел?
Автор:  BOGY [ 30 июн 2016, 06:41 ]
Их там не было
Автор:  fanbumer [ 30 июн 2016, 23:52 ]
BOGY писал(а):
Их там не было
а куда они делись?
Автор:  sasha_80 [ 01 июл 2016, 00:49 ]
про балансиры да. сколько не вскрывали моторы - тупо дырка. балансиров нету.
Автор:  GROM [ 01 июл 2016, 05:53 ]
а не может из-за их отсутствия греметь цепь? подъезжал к мотористу, говорит можно попробовать подобрать от другого мотора...
Автор:  BOGY [ 01 июл 2016, 10:55 ]
а в поддоне маслоотражатель есть?
Автор:  GROM [ 01 июл 2016, 13:30 ]
не знаю, не снимал еще...
Автор:  BOGY [ 01 июл 2016, 18:17 ]
Я почему спросил. Просто у брата тоже 2.4 у него звона, шелеста нет. Брал он её с пробегом в 120000 в 2008, сейчас пробег приближается к 300000. У него отражатель есть у меня нет. А цепь я менял 2 штуки,ГРМ блин 3 раза снимал а в итоге поставил свою и успакоился. Вот поэтому такие мысли по поводу отражателя эхо сильное
Автор:  fanbumer [ 01 июл 2016, 23:09 ]
тогда несколько вопросов:
1) какой из этого смысл
2) как ведет себя мотор, подтрясает, вибрация, подколачивает?
Просто сколько не вскрывал, ни разу не видел без вала
Автор:  BOGY [ 02 июл 2016, 00:31 ]
Давайте фото дождемся снятого поддона. Фото балансира я нашел на алегро но не факт что от 2.4
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
