GROM
Заголовок сообщения: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 07:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Доброго здоровья Вам коллеги Альфист... Может кто разобрался с шумом цепи на 2.4 жтд? Может существуют аналоги какие, или ещё есть какие варианты? Достал уже этот шелест! Поделитесь пожалуйста выходом из данной ситуации...
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 10:46 |
Выходов особо нет, просто есть два варианта или даже три: первый - заказать новый цепной привод масло насоса за 500$ и примерно 100$ за его инсталляцию по месту, второй - искать б/у, но про кота в мешке, качество и время работы "в тишине" - вы в курсе, сами понимаете. Ну и никто не даст Вам гарантии, что в скором времени не загремит цепь - то же, и, наконец, третий вариант - забить на все это и ездить, как есть. Цепной привод сделан довольно надежно и о случаях его разрыва пока еще не слыхать было.
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 15:21 |
Просто напрягает звук при езде по городу, да и думаю, что стружка при трения цепи не очень хорошо влияет на работу мотора... Неужели нет способов подобрать цепь от другого мотора? Да, и как-то читал, что кто-то её вообще снимал...
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 16:51 |
Цепь там в 99 % случаев провисает в результате выработки в звеньях и звездочек и никакой стружки там нет. Цепь отдельно не продается, только полный комплект с маслонасосом! От чего-то другого не подходит. Да, снимали и ставили либо новый, либо б/у с не "гремящего" цепью мотора на горячую, однако совсем, чтобы не шелестело, в случае с б/у - нет гарантии и 100% уверенности.
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 17:20 |
А за что она вообще отвечает?, читал, что кто-то её вообще снимал и ездят без проблем... Может быть такое?
Addrenalin
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 19:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 18:18 Сообщения: 40 Откуда: Гомель
Авто: Alfa 2.4 JTD
цепь снимать нельзя ни в коем случае!!!! Она приводит в действие мослонасос! Те кто пишет что снимают её как правило понятия не имеют для чего она...Хочешь сделать найди токаря грамотного и из полиуретана выточи новый успокоитель цепи! А цепь в принципе почти у всех не растянута т.к. работает в масляной ванне и не нагружена...
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 19:50 |
А тяжко снять её при снятом поддоне?
Addrenalin
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 19:55 |
Авто: Alfa 2.4 JTD
снимаешь грм, откручиваешь шестерню коленвала, снимаешь помоему гену, натяжитель ну и что там мешает... Потом откручиваешь его, достаешь, при установке балансир ток правильно поставь...
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 20:34 |
Ясно, буду смотреть, бесит этот звон уже...
BOGY
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 20:35 |
Авто: Alfa 156 sw 2.4
На шестерне левая резьба, гену снимать не надо, а балансир в 2 моторах не видел.
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 29 июн 2016, 22:37 |
BOGY писал(а): На шестерне левая резьба, гену снимать не надо, а балансир в 2 моторах не видел. Как не видел?
BOGY
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 30 июн 2016, 06:41 |
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 30 июн 2016, 23:52 |
BOGY писал(а): Их там не было а куда они делись?
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 01 июл 2016, 00:49 |
про балансиры да. сколько не вскрывали моторы - тупо дырка. балансиров нету.
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 01 июл 2016, 05:53 |
а не может из-за их отсутствия греметь цепь? подъезжал к мотористу, говорит можно попробовать подобрать от другого мотора...
BOGY
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 01 июл 2016, 10:55 |
а в поддоне маслоотражатель есть?
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 01 июл 2016, 13:30 |
BOGY писал(а): а в поддоне маслоотражатель есть? не знаю, не снимал еще...
BOGY
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 01 июл 2016, 18:17 |
Я почему спросил. Просто у брата тоже 2.4 у него звона, шелеста нет. Брал он её с пробегом в 120000 в 2008, сейчас пробег приближается к 300000. У него отражатель есть у меня нет. А цепь я менял 2 штуки,ГРМ блин 3 раза снимал а в итоге поставил свою и успакоился. Вот поэтому такие мысли по поводу отражателя эхо сильное
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 01 июл 2016, 23:09 |
sasha_80 писал(а): про балансиры да. сколько не вскрывали моторы - тупо дырка. балансиров нету. тогда несколько вопросов: 1) какой из этого смысл 2) как ведет себя мотор, подтрясает, вибрация, подколачивает? Просто сколько не вскрывал, ни разу не видел без вала
BOGY
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса.... Добавлено: 02 июл 2016, 00:31 |
Давайте фото дождемся снятого поддона. Фото балансира я нашел на алегро но не факт что от 2.4
