			MaSKaJIb
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Работа климата    Добавлено: 29 май 2016, 14:03    |
				 Зарегистрирован: 29 май 2016, 13:26 Сообщения: 4 Откуда: Пушкино
					 Авто: Alfa 156 TS 2.0
					 При ручном выборе настроек кондиционера все работает нормально, когда ставишь режим auto, то компрессор постоянно включается и отключается. В чем может быть проблема? Заправлял кондей 4 тыс/км назад и всё работало нормально.
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Работа климата    Добавлено: 30 май 2016, 14:45    |
			| Альфа-Модератор |
					 ЭБУ сам решает когда включать и отключать компрессор. Не мешай машине работать.
			MaSKaJIb
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Работа климата    Добавлено: 31 май 2016, 09:57    |
					 Что за бред ты написал? Это ненормально, когда компрессор включается и тут же отключается и происходит это циклично, т.е. без пауз и т.д. Такого никогда раньше не было.
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Работа климата    Добавлено: 01 июн 2016, 01:29    |
			| Альфа-Модератор |
					 Из того бреда, что написан тобой в первом посте можно только такой вывод и сделать! В таком случае,  напиши нормально, что между включением и отключем компрессора кондея нет паузы! Давление в системе кондиционирования при ручном и авто режимах замерял?Если давление в системе поднялось до определенного уровня или тем-ра двигателя чуть выше нормы - включается первая, чтобы вентиль охлаждал и понижает давление... с включенным кондеем 1я скорость почти всегда включена. Если давление или тем-ра двигателя выше нормы - включается 2-я... т.е. по сути суммируются 2 показателя. С т.з. поиска неисправности системы кондиционера - решает только датчик давления, естественно при условии исправности резистора переключения скоростей вентилятора.
			qwerty1989
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Работа климата    Добавлено: 12 июн 2016, 14:37    |
					 Авто: 156 2.0 ss
					 Температуру наружнюю правильно показывает?
